發(fā)布時(shí)間: 2018-2-4 12:07
正文摘要:作為一個(gè)單片機(jī)小白,第一次用STC89C52單片機(jī)燒錄程序。燒錄中的串口號(hào)的USB接口,打開(kāi)的程序文件也是生成的hex,二進(jìn)制文件。下載編程的時(shí)候也做到了關(guān)閉電源后打開(kāi)。但是燒錄程序時(shí)仍然顯示“正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī) ... |
你先關(guān)閉單片機(jī)開(kāi)關(guān) 然后點(diǎn)擊下載 然后打開(kāi)單片機(jī)開(kāi)關(guān) 如果仍不能下載 建議去淘寶買幾片單片機(jī)芯片再試 我的也是買的普中科技的 也是用了兩次就下載不了 然后去淘寶買了幾個(gè)STC89C52芯片 換上現(xiàn)在能下載了 |
![]() | + 40 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
1 是單片機(jī)型號(hào)選錯(cuò)了嘛 有RC的話。如STC89C52RC 2 可能是USB端口壞了,需要232轉(zhuǎn)換器,有txd和rxd交叉轉(zhuǎn)換 ![]() |
看一下你的下載器是不是冷啟動(dòng)的,如果是,就將vcc斷掉然后再接上,要是這個(gè)放大不行的話,建議看一下晶振是否起振了。 |
582360267 發(fā)表于 2019-7-20 17:57 牛啊老哥,按你的方法成功了!感謝! |
1.查看單片機(jī)是否插反了;(否) 2.下載軟件選擇正確的單片機(jī)型號(hào)(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;(正確) 3.檢測(cè)是否連接了晶振 ,時(shí)候有晶振接觸不良的現(xiàn)象 ;(正常) 4.查看電腦com是否有多個(gè),是否選錯(cuò)了com口 (是否安裝了相應(yīng)的驅(qū)動(dòng));(端口正確) 5.單片機(jī)開(kāi)發(fā)板是否重新上電了(下載單片機(jī)程序需要冷啟動(dòng)過(guò)程) ;(有重新上電) 6.注意是否有短路(比如開(kāi)發(fā)板下面最好鋪一張紙,不要被短路) ;(否) 7.下載軟件用的什么版本,舊版本可能需要設(shè)置最低、最高波特率,新版本不用設(shè)置,建議盡量使用新版 ;(最新版本) 8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,檢測(cè)RXD/TXD是否連接反了。(否) 9.換一個(gè)單片機(jī)試試看,驗(yàn)證單片機(jī)是否已損壞。(換了新的單片機(jī)) 我的問(wèn)題是家里電腦可以下載,公司的電腦原來(lái)可以下載,現(xiàn)在不能下載了。 |
loshalosha 發(fā)表于 2020-3-18 15:35 我現(xiàn)在也出現(xiàn)無(wú)法下載的情況,你上面列的這些都檢查了沒(méi)錯(cuò)。自己家的電腦能下載,公司電腦就不能下載(之前可以下載的),也不知道什么原因? |
可能型號(hào)選錯(cuò)了 |
以前有段時(shí)間在玩51,使用stc-isp燒錄時(shí)經(jīng)常性的出現(xiàn)差錯(cuò),通過(guò)自己的多次排查以及網(wǎng)上資料還有前輩的幫助,也算是摸出了點(diǎn)出差錯(cuò)的門道來(lái)。 有一句話很重要必須說(shuō)在前面,那就是必須堅(jiān)定一個(gè)信念:不能燒錄肯定是哪里出問(wèn)題,只要考慮問(wèn)題夠全面就一定能排查出故障所在!!其實(shí)很多人不喜歡硬件就是這么一個(gè)原因,經(jīng)常因出現(xiàn)莫名其妙的錯(cuò)誤又找不到出錯(cuò)根源而懊惱,歸根結(jié)底,還是多思考多嘗試多總結(jié)最重要!! 稍微對(duì)常見(jiàn)的出錯(cuò)原因做個(gè)總結(jié)吧 |
34115411 發(fā)表于 2018-3-13 20:24 感謝,問(wèn)題解決了 |
很大可能上是型號(hào)選擇錯(cuò)誤了。 |
hy1611192142 發(fā)表于 2018-7-22 21:00 謝老哥 |
程序是否是89C52的,單片機(jī)有沒(méi)有問(wèn)題,或是板子 |
1、檢查接線。 2、檢查晶振是否插上,有些小板子晶振可插拔。 3、檢查單片機(jī)型號(hào),STC89C52還是STC89C52RC? 4、檢查COM口。 5、下載時(shí)重新上電或按一下復(fù)位,給單片機(jī)復(fù)位一下。 6、換一片51檢查單片機(jī)是否已損壞。 7、換臺(tái)電腦檢查軟件原因。 8、換一根USB轉(zhuǎn)TTL線,檢查下載器好壞。 |
建議查看這個(gè)鏈接:www點(diǎn)tjunk點(diǎn)club/?p=97。它解決了我的問(wèn)題! 單片機(jī)不容易燒壞。 解決方法:用杜邦線把 P1.0 口和 P1.1 口接GND,即接地。之后下載程序。 原因:?jiǎn)纹瑱C(jī)鎖了,所以下載不進(jìn)程序了。 其他情況: 1.查看單片機(jī)是否插反了; 2.下載軟件選擇正確的單片機(jī)型號(hào)(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ; 3.檢測(cè)是否連接了晶振 ,時(shí)候有晶振接觸不良的現(xiàn)象 ; 4.查看電腦com是否有多個(gè),是否選錯(cuò)了com口 (是否安裝了相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)); 5.單片機(jī)開(kāi)發(fā)板是否重新上電了(下載單片機(jī)程序需要冷啟動(dòng)過(guò)程) ; 6.注意是否有短路(比如開(kāi)發(fā)板下面最好鋪一張紙,不要被短路) ; 7.下載軟件用的什么版本,舊版本可能需要設(shè)置最低、最高波特率,新版本不用設(shè)置,建議盡量使用新版 ; 8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,檢測(cè)RXD/TXD是否連接反了。 9.換一個(gè)單片機(jī)試試看,驗(yàn)證單片機(jī)是否已損壞。 有時(shí)候,還真的可能是單片機(jī)燒了,畢竟也不是沒(méi)有這種情況 |
我的重新上電也沒(méi)用,普中自己的可以,但是我想用keil的仿真調(diào)試,普中做不到啊 |
是選那個(gè)有RC的 |
我也遇到同樣的問(wèn)題了,排查后發(fā)現(xiàn)是因?yàn)殡娏鞯构唷?br />
USB TTL這邊的TX在空閑狀態(tài)是輸出5V,這個(gè)電壓會(huì)通過(guò)單片機(jī)的P30倒灌到VCC上,電壓到一定程度后單片機(jī)就開(kāi)始工作了,一旦工作,VCC上的電壓又會(huì)下降,最終會(huì)保持在3v左右。 就是這個(gè)原因?qū)е铝藷o(wú)法下載。解決的辦法只能是要么降低USB TTL上的驅(qū)動(dòng)能力,要么就得TTL與VCC同時(shí)斷開(kāi)接通。 |
這個(gè)絕對(duì)是沒(méi)有冷啟動(dòng),拔掉芯片電源,再插上電源就行了 |
那是因?yàn)槟銢](méi)勾選擦除用戶信息那一項(xiàng),勾上然后先點(diǎn)擊下載再開(kāi)單片機(jī)的電源就行了 |
有三種可能,一單片機(jī)損壞,二數(shù)據(jù)線接錯(cuò)誤,三電壓不夠 |
多設(shè)置幾個(gè)單片機(jī)型試一下 |
18235119430 發(fā)表于 2018-8-24 17:58 普中科技有他自己得燒錄軟件,在線燒錄得。不用通電后斷電再上電燒錄,前提你是要用普中指定燒錄軟件。用stc isp得在晶振頻率,單片機(jī)型號(hào)等選對(duì)了,插上要燒錄得板,按下載程序,軟件顯示正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī),然后關(guān)掉要燒錄的板得電源,再接上通電就可以檢測(cè)到單片機(jī)燒錄程序了。 |
你好,我也買的普中科技的STC89C52RC,燒錄軟件是STC ISP,燒錄程序時(shí)仍然顯示“正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)"。請(qǐng)問(wèn)你怎么解決的 |
LXJ50 發(fā)表于 2018-2-4 21:57 太感謝你了,讓我體會(huì)到第一次成功的喜悅。果然就是重啟一下電源即可 |
典型就是單片機(jī)型號(hào)選錯(cuò)了嘛 |
先下載,后上電,試試。 |
復(fù)位試試 |
單片機(jī)型號(hào)選擇要準(zhǔn)確,包括型號(hào)后綴字母,否則會(huì)有此現(xiàn)象。如STC89C52RC |
通過(guò)萬(wàn)用表測(cè)量單片機(jī)的VCC與GND兩腳 |
STC89C52燒錄時(shí)是需要重新上電的,在燒錄軟件提示“正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)”時(shí),只需將被燒錄的芯片電源斷開(kāi)一下,再重新接通即可。 |
換一個(gè)普中自己開(kāi)發(fā)的一個(gè)燒錄軟件,這個(gè)軟件我用的時(shí)候感覺(jué)不是很好用。 |
換個(gè)單片機(jī)試下,不行就換個(gè)下載軟件 |
普中的一般很少選stc8951這種型號(hào)的,也可以試一下不斷的上電,還有可能是USB端口壞了,需要232轉(zhuǎn)換器,有tx和rx交叉轉(zhuǎn)換就行 |
剛剛通過(guò)萬(wàn)用表測(cè)量單片機(jī)的VCC與GND兩腳,顯示的電壓大體在2.96-3V之間,網(wǎng)上顯示一般單片機(jī)的正常電壓是3.3V和5V。不知道是不是這方面的問(wèn)題 |
串口線有沒(méi)有問(wèn)題 |
單片機(jī)的開(kāi)發(fā)板是買的普中科技的 |
你的板子是自己焊的還是買的開(kāi)發(fā)板?你確定芯片跟電路都沒(méi)問(wèn)題嗎? |
