CH340G與STC52單片機連接問題
查看數(shù): 10018 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-2-7 11:29
我因為考慮到單片機要冷啟動的原因,我加了自鎖開關(guān),CH340G接到我USB口時,用isp下載時(已是最新版本)出現(xiàn)了,串口打開失敗,340電源指示燈也不亮,打開自鎖開關(guān),有5V電壓輸入(已用萬用表測量),340電源指示燈亮 ...
ID:446775 發(fā)表于 2020-8-1 10:33
cfancfan 發(fā)表于 2018-6-9 16:18
我自己焊接的成功了,但是有個問題,在下載的時候需要斷開單片機接地線再導通,不然沒有反應(yīng),不知道哪里問 ...
我用的也是340G,但是也出現(xiàn)一直檢測不到單片機的狀態(tài),現(xiàn)在不知道咋解決?你說的斷開單片機的接地線再導通不就是給單片機斷電再上電嗎?
ID:349102 發(fā)表于 2018-6-10 23:23
有沒有安裝CH340驅(qū)動?
ID:302494 發(fā)表于 2018-6-9 16:18
我自己焊接的成功了,但是有個問題,在下載的時候需要斷開單片機接地線再導通,不然沒有反應(yīng),不知道哪里問題,我再網(wǎng)上買的CH340G能直接用,不用斷開,不用復(fù)位鍵,直接就能下載到C52RC單片機里面。
ID:282409 發(fā)表于 2018-3-3 17:08
問題是否解決,如果沒有可以私信我
ID:237942 發(fā)表于 2018-3-3 10:40
有毛病么?
ID:237942 發(fā)表于 2018-3-3 10:32
實驗板上有MAX232么或者其他芯片, 電路中有的話可能是管腳出現(xiàn)寄生電容,在下載時檢測不到,你可以嘗試著吹掉芯片試一下,我曾經(jīng)也有過這樣的現(xiàn)象
