12864 下載程序后通電 屏幕全白是什么問題,如圖,求解!
查看數(shù): 5252 | 評論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-2-11 11:07
ID:285545 發(fā)表于 2018-2-26 11:27
我也遇到過,
首先檢查硬件,看看驅(qū)動的電壓,也是調(diào)節(jié)對比度的。
然后,軟件,驅(qū)動中一些指令。
ID:69072 發(fā)表于 2018-2-26 10:59
一般這種情況是 背光電阻值不對引起的 可以調(diào)節(jié)背光電阻試一試
ID:63312 發(fā)表于 2018-2-26 10:50
很大可能是初始化各種設(shè)備的順序不對引起的,可以調(diào)整它們的先后順序一試。還有可能是沒有NVIC配置或者有沖突造成的。
ID:285550 發(fā)表于 2018-2-26 10:02
亮度或?qū)Ρ榷炔豢烧{(diào),或可調(diào)范圍較小。屏幕大小或位置不能調(diào)節(jié),或可調(diào)范圍較小。顯示器開始一切正常,用一會后屏幕底色變白,關(guān)掉顯示器,過一會重開
ID:285473 發(fā)表于 2018-2-25 20:04
你看下 背光調(diào)節(jié) 或者12864初始化程序
ID:284103 發(fā)表于 2018-2-14 19:02
驅(qū)動不對吧
ID:283491 發(fā)表于 2018-2-14 09:00
對比度太大了,調(diào)節(jié)電位器
ID:283987 發(fā)表于 2018-2-13 19:02
驅(qū)動對嗎?
ID:162382 發(fā)表于 2018-2-13 13:51
我真是無語了,終于發(fā)現(xiàn)原來stm32的板子有問題,發(fā)現(xiàn)只有GPIOA是好的,換成這個io就好了,普中的板子真是6的一匹
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:280512 發(fā)表于 2018-2-11 16:24
程序指令正確后,查背景亮度   查程序?qū)?2864的忙閑控制
ID:236044 發(fā)表于 2018-2-11 13:24
液晶屏的接口和實驗板的接口是不是對的,程序有沒有問題,調(diào)節(jié)對比度看看,液晶旁邊的那個電位器好像是,你調(diào)下看看,或者你拿到別的板子上試試,有字庫的屏和無字庫的屏,接口定義不一樣,驅(qū)動芯片也不一樣,要按芯片型號寫程序!
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:137239 發(fā)表于 2018-2-11 12:50
先調(diào)整下對比度,也就是字體的亮度,在VL(3)和VEE(18)之間有一個10K的可調(diào)電阻。若不行,檢查一下信號線有沒有接錯。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:283655 發(fā)表于 2018-2-11 12:17
驅(qū)動寫對了嗎
