發(fā)布時(shí)間: 2018-2-20 05:19
正文摘要:新手用Altium Designer,遇到問題想請教一下各位。 布線的時(shí)候,默認(rèn)10mil的時(shí)候就不會(huì)報(bào)錯(cuò)。但是這個(gè)是power回路,電流要求高所以要71mil,我把線調(diào)整為71mil的時(shí)候就開始報(bào)錯(cuò)了。 請問有人知道怎么回事 ... |
默認(rèn)的間距要求,不適合你那71的,手動(dòng)調(diào)節(jié)一下應(yīng)該就可以了 |
報(bào)的什么錯(cuò)?線寬的錯(cuò)誤還是clearance的錯(cuò)誤,改規(guī)則就好了。 |
可能是造成短路了 |
改規(guī)則。默認(rèn)規(guī)則線寬都是10mil |
兩條線間隔太近。 |
有線寬等規(guī)則設(shè)置限制了 |
因?yàn)槟氵`反了規(guī)則。具體要到altium的布線規(guī)則中去看 |
你需要在布線規(guī)則里設(shè)置一下線寬,默認(rèn)最大線寬是10mile,超出時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò),你可以根據(jù)你的需要去設(shè)置最大線寬,最小線寬,設(shè)置完后,只要你畫的線不超過最大線寬就不會(huì)出錯(cuò)了 |
這個(gè)跟線距有關(guān)系,電流可以考慮把銅層加厚,我們普通大概1盎司左右,這里可以加大銅層厚度。 |
design rules routing width 更改線寬,調(diào)大點(diǎn)就好了 |
PCB模式下打開規(guī)則(快捷鍵DR),將線寬的最大值調(diào)大,實(shí)際畫PCB時(shí),如果與規(guī)則沖突,就會(huì)報(bào)錯(cuò),自己可以根據(jù)實(shí)際情況修改規(guī)則。 |
design--->rule—>routing,width更改線寬就行了 |
兩條線的距離也算短路的,弄細(xì)點(diǎn)就行了 |
線的最小間距設(shè)置下就可以了 |
跟著學(xué)習(xí)了! |
距離變小了,可以在規(guī)則里面改一下距離,或者直接把距離限制取消掉 |
檢查規(guī)則是否符合要求 |
1、工具欄Design->Rules, 檢查Electrical下的Clearance是否過小 2、工具欄Tools->Reset Error Markers, 用Tools->Design Rule Check去查看是否報(bào)錯(cuò) |
規(guī)則問題 |
因?yàn)槟愕囊?guī)則中設(shè)置的線間距設(shè)置大于調(diào)粗后的實(shí)際線間距所以報(bào)錯(cuò)。 |
改變一下design rules應(yīng)該就可以了吧 |
設(shè)計(jì)規(guī)則里改一下線的間距要求。然后reset errormark。另外,你這兩條線部分區(qū)域可以拉大一點(diǎn)間隔,沒有必要一直挨那么近。 |
布線規(guī)則設(shè)置一下,將線間距設(shè)置小一點(diǎn)就可以消除報(bào)錯(cuò)。 |
修改一下規(guī)則,線徑規(guī)則和線與線之間的規(guī)則 |
線的最小間距設(shè)置和線寬設(shè)置看一下 大概就是這個(gè)問題 |
這是ad?? |
元件布局完成后,先要設(shè)置布線規(guī)則。默認(rèn)規(guī)則怎么行呢。! |
兩條線與線之間的間距也有要求的,可以用向?qū)г囈幌?/td> |
