關(guān)于驅(qū)動大功率的數(shù)碼管問題
查看數(shù): 7355 | 評論數(shù): 21 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-3-15 08:56
如圖接的數(shù)碼管電路,用的ULN2803+PNP,但是連接實物圖調(diào)試的時候發(fā)現(xiàn)亮度不夠,12V電壓PNP導(dǎo)通時,集電極電壓只有5V 不知道怎么弄?是不是還要在陰極段選加個2803,但是加了以后發(fā)現(xiàn)單片機本來輸出高的腳被2803拉低 ...
ID:46999 發(fā)表于 2018-3-16 13:29
給你個驅(qū)動大管的方案(實作過)。不解釋。只能幫你到這了
ID:276442 發(fā)表于 2018-3-16 10:07
ahshmj 發(fā)表于 2018-3-15 15:10
用的是什么單片機?AT89s51類的單片機的I/O輸出電流不足以點亮一個段,也要加2803。
我段選端也接了個2803,但是P2口也要上拉才夠驅(qū)動,然后電流也就0.02A,電壓要加到13.3V的時候才夠亮,我都沒有接限流電阻的
ID:292405 發(fā)表于 2018-3-15 17:47
沒有工作在飽和導(dǎo)通狀態(tài),減小r3阻值
ID:158375 發(fā)表于 2018-3-15 17:22
1.NPN采用功率三極管或者才用PMOS管
2.12V電源功率要夠大
3.圖中W10~W16之間要加2803,不然IO的灌電流不夠大
ID:276442 發(fā)表于 2018-3-15 16:07
本帖最后由 namecy 于 2018-3-16 10:09 編輯
qiangcn 發(fā)表于 2018-3-15 15:05
1、先查6寸共陽數(shù)碼管工作電壓,一般高于12V。12V供電有問題,供電電壓要高于數(shù)碼管工作電壓2v以上。R3 ...
接了2803亮度比以前亮了點,但是還是不夠,一定要接限流電阻嗎,我沒有接都不夠亮
ID:276442 發(fā)表于 2018-3-15 16:01
ahshmj 發(fā)表于 2018-3-15 15:07
什么“如果去掉三極管就不能控制通斷了啊”?ULN2803就是8個達林頓管。從你說的看你的水平,跟你說你也不 ...
試過了,我三極管集電極接的是12V的,如果P0口不用2803,單片機最大輸出加上拉也就5V,三極管一直導(dǎo)通,這樣根本不能動態(tài)啊
ID:276442 發(fā)表于 2018-3-15 15:59
ahshmj 發(fā)表于 2018-3-15 15:32
6吋是15厘米的,有這么大嗎?
差不多,130*100mm的
ID:276442 發(fā)表于 2018-3-15 15:57
用的STC89C52,但是段口加了個2803,整個數(shù)碼管直接不亮了啊,不管我P2口輸出高還是低,2803都是輸出高,而且I/O口的電壓高會被拉低。共陽要低才能亮啊。有點搞不明白2803,如果段選端也加個2803是不是編碼要用共陰的
ID:7485 發(fā)表于 2018-3-15 15:32
namecy 發(fā)表于 2018-3-15 10:44
用的6寸的數(shù)碼管,電流沒有超過500MA,用的2803+PNP的,貼片2TY,如果去掉三極管就不能控制通斷了啊,一共 ...
6吋是15厘米的,有這么大嗎?
ID:7485 發(fā)表于 2018-3-15 15:10
ID:7485 發(fā)表于 2018-3-15 15:07
什么“如果去掉三極管就不能控制通斷了啊”?ULN2803就是8個達林頓管。從你說的看你的水平,跟你說你也不明白,你就按我說的去掉試一試。
ID:203000 發(fā)表于 2018-3-15 15:05
   1、先查6寸共陽數(shù)碼管工作電壓,一般高于12V。12V供電有問題,供電電壓要高于數(shù)碼管工作電壓2v以上。R3電阻偏大取2K左右。
   2、數(shù)碼管的7段供電段不能接單片機IO口(供電電壓遠高于5V),需接ULN2003隔離。一定要接合適的限流電阻。
   3、單片機要5V供電。
ID:276442 發(fā)表于 2018-3-15 14:16
維超 發(fā)表于 2018-3-15 13:20
2803out端加上上拉試試
試過了,上拉12v,也一樣,集電極接數(shù)碼管共線,本來數(shù)碼管導(dǎo)通時是9V,一接上數(shù)碼管,就只有5V了
ID:290859 發(fā)表于 2018-3-15 14:07
PNP管 換成 MOS管,或者用功率晶體管
ID:276442 發(fā)表于 2018-3-15 13:31
18697016007 發(fā)表于 2018-3-15 11:45
數(shù)碼管是共陽還是共陰的?
共陽的數(shù)碼管
ID:46999 發(fā)表于 2018-3-15 13:20
2803out端加上上拉試試
ID:231545 發(fā)表于 2018-3-15 11:45
電阻小點也沒有用,我去掉了電阻都一樣
數(shù)碼管是共陽還是共陰的?
ID:276442 發(fā)表于 2018-3-15 10:44
電阻小點也沒有用,我去掉了電阻都一樣
ahshmj 發(fā)表于 2018-3-15 10:37
多大的LED?電流超過500MA?加的是什么三極管?
可以把三極管去掉,如果用三極管,就把ULN2803去掉。
用的6寸的數(shù)碼管,電流沒有超過500MA,用的2803+PNP的,貼片2TY,如果去掉三極管就不能控制通斷了啊,一共有6個數(shù)碼管,去掉2803的話 單片機的5V控制不了PNP通斷啊,我發(fā)射極接的12V的
ID:7485 發(fā)表于 2018-3-15 10:37
ID:231545 發(fā)表于 2018-3-15 10:00
電阻小點
