MOC3021光耦+bt137晶閘管控制模塊電路原理圖等資料
查看數(shù): 46275 | 評(píng)論數(shù): 20 | 收藏 7
發(fā)布時(shí)間: 2018-3-18 00:58
GYJ-0092_晶閘管控制模塊產(chǎn)品使用手冊(cè)【簡(jiǎn)要說(shuō)明】一、 尺寸:長(zhǎng)70mmX寬17mmX高20mm二、 主要器件:MOC3021、BT137控制電壓:直流5V-至12V 三、 可控制2000W以下負(fù)載,芯片耐壓800V,最大電流8A特點(diǎn):1、具有輸出信 ...
ID:282192 發(fā)表于 2020-10-8 15:32
學(xué)習(xí)一下,愛(ài)好者都要從頭學(xué)習(xí)了
ID:147017 發(fā)表于 2020-10-8 10:16
老愚童63 發(fā)表于 2019-11-28 11:08
減小R2的阻值或者將R2,C1改接到3021的4腳與Q1的T1極之間,R2原來(lái)的位置短接。
你好,我看手冊(cè)上推薦電路接法和這個(gè)原理圖一樣,如圖:應(yīng)用上這么改是基于什么原因
ID:97678 發(fā)表于 2020-5-10 12:16
這個(gè)是不錯(cuò),好好研究一下。
ID:6985 發(fā)表于 2020-5-7 19:06
下載來(lái)看看
ID:302666 發(fā)表于 2020-4-24 07:55
樓主用單片機(jī)引腳直接驅(qū)動(dòng)光耦,是不是驅(qū)動(dòng)能力用到極致了,是否價(jià)格三極管來(lái)驅(qū)動(dòng)更合適,另外光耦沒(méi)有外圍的保護(hù)電路
ID:272625 發(fā)表于 2020-4-24 04:58
感覺(jué)這電路圖有問(wèn)題,有兩個(gè)錯(cuò)誤的地方。1.可控硅不加阻容吸收電路,2.電阻接錯(cuò)了。
ID:724555 發(fā)表于 2020-4-8 09:38
這個(gè)能調(diào)0-222v電壓?jiǎn)?/td>
ID:703546 發(fā)表于 2020-3-16 22:41
這個(gè)沒(méi)有過(guò)零觸發(fā)功能。
ID:706809 發(fā)表于 2020-3-14 09:30
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-12 21:33
11234455y77m 發(fā)表于 2019-12-12 15:13
請(qǐng)問(wèn)怎么用單片機(jī)怎么控制該模塊的輸出電壓,從原理圖上看是調(diào)節(jié)R1的阻值吧?R1阻值能否根據(jù)單片機(jī)設(shè)定調(diào), ...
與R1的阻值關(guān)系不大,調(diào)單片機(jī)單位時(shí)間輸出脈沖。也可以說(shuō)是PWM調(diào)制。
ID:631290 發(fā)表于 2019-12-12 15:13
請(qǐng)問(wèn)怎么用單片機(jī)怎么控制該模塊的輸出電壓,從原理圖上看是調(diào)節(jié)R1的阻值吧?R1阻值能否根據(jù)單片機(jī)設(shè)定調(diào),怎么實(shí)現(xiàn),謝謝
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-28 11:08
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-27 13:40
jzli2019 發(fā)表于 2019-11-1 17:58
親,問(wèn)一下,你這個(gè)電路bt137在正負(fù)半波都能正常觸發(fā)嗎,我做了一個(gè)類似的單片機(jī)控制可控硅電路,只能在負(fù) ...
理論上,負(fù)載接在雙向可控硅的T1或者T2極沒(méi)有區(qū)別,但在有些電路特別是共地觸發(fā)電路中的可能會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,所以,養(yǎng)成將負(fù)載接在雙向可控硅的T2回路中的習(xí)慣可以少犯一些低級(jí)錯(cuò)誤。
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-27 11:58
937951191 發(fā)表于 2018-7-6 16:04
您好有QQ號(hào)嗎,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我按照這個(gè)原理圖畫(huà)的,可控硅不導(dǎo)通
這個(gè)原理圖有誤
ID:149799 發(fā)表于 2019-11-25 13:12
這個(gè)比較好,留個(gè)記號(hào)。
ID:633947 發(fā)表于 2019-11-1 17:58
親,問(wèn)一下,你這個(gè)電路bt137在正負(fù)半波都能正常觸發(fā)嗎,我做了一個(gè)類似的單片機(jī)控制可控硅電路,只能在負(fù)的半波導(dǎo)通,問(wèn)題可能出在哪里
ID:508632 發(fā)表于 2019-4-10 12:27
不錯(cuò) 不知道有時(shí)間看看
ID:408868 發(fā)表于 2018-10-19 12:48
18813799917 發(fā)表于 2018-10-15 23:57
單片機(jī)I/O口,輸出什么電平,才能接通電路,燈泡亮
輸出低電平導(dǎo)通
ID:409385 發(fā)表于 2018-10-15 23:57
ID:305436 發(fā)表于 2018-7-6 16:04
