大哥們,幫我看下這個傳感器能不能直接接單片機接口
查看數: 4410 | 評論數: 14 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-3-22 15:32
型號 ZA-O2-A101-485/232 探頭 氧電池 反應時間 1秒內完成 90% 讀數 溫度范圍 -20 ~ 50攝氏度 量程范圍 0 ~ 30% 分辨率 0.1% 輸出接口 全數字輸出(浮點),接口RS-485 傳輸協(xié)議 Modbus RTU 功能碼 ...
ID:337646 發(fā)表于 2018-5-24 21:47
呂迪洋 發(fā)表于 2018-3-23 11:50
你好!這個器件是串口輸出,可以和任何單片機對接
你真聰明
ID:307437 發(fā)表于 2018-5-19 14:45
串口輸出,可以和任何單片機對接
ID:295927 發(fā)表于 2018-3-23 14:31
可以的
ID:293850 發(fā)表于 2018-3-23 13:06
要做485轉TTL電平后才可以與單片機串口通信
ID:285612 發(fā)表于 2018-3-23 12:21
"RS-485的電氣特性:邏輯"0"以兩線間的電壓差為+(2-6)V表示;邏輯"1"以兩線間的電壓差為-(2-6)V表示。接口信號電平比RS-232降低了,就不易損壞接口電路的芯片,且該電平與TTL電平兼容,可方便與TTL電路連接。"
------------百度百科
可見需要使用中間電平轉換芯片或電路,否則不僅無法與單片機通信,更可能燒壞,再者接口不匹配也連接不了,這是關鍵,可不能隨意連接的
ID:295881 發(fā)表于 2018-3-23 11:50
ID:295861 發(fā)表于 2018-3-23 11:18
不能直接傳  要先轉TTL電路的吧
ID:295861 發(fā)表于 2018-3-23 11:16
應該不能直接接,要先轉TTL電路
ID:282439 發(fā)表于 2018-3-23 10:56
應該不能直接連接單片機串口。中間需要專用信號轉換IC電路。
ID:295817 發(fā)表于 2018-3-23 09:53
這個器件是串口輸出
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-22 21:21
單片機是邏輯信號,高或者低,而485是差分信號,單片機不能直接識別
ID:287575 發(fā)表于 2018-3-22 21:19
不能和單片機直接接,要通過485轉TTL電路接單片機,比如RS485芯片就可以
ID:295679 發(fā)表于 2018-3-22 20:31
cjjcjj1 發(fā)表于 2018-3-22 19:38
可以的
ID:82765 發(fā)表于 2018-3-22 19:38
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
Powered by 單片機教程網
