發(fā)布時間: 2018-4-2 19:37
正文摘要:#include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit duan=P2^6; sbit wei=P2^7; uchar num; uchar code table[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f, ... |
樓主的可以,我也來一個簡單的代碼 /************************************************************************************** * * 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管依次顯示0 123456789 注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。 ***************************************************************************************/ #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器 typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義 typedef unsigned char u8; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include <intrins.h> sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值 void delay_ms(uint n)//11.0592M的晶振 { uint i,j; for(i=n;i>0;i--) { for(j=114;j>0;j--); } } /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名 : main * 函數(shù)功能 : 主函數(shù) * 輸 入 : 無 * 輸 出 : 無 *******************************************************************************/ void main() { LSA=0; LSB=0; LSC=0; //控制38譯碼器的Y0輸出低電平 P0=smgduan[0]; delay_ms(500);//1000ms毫秒=1s秒 P0=smgduan[1]; delay_ms(500);//1000ms毫秒=1s秒 P0=smgduan[2]; delay_ms(500);//1000ms毫秒=1s秒 P0=smgduan[3]; delay_ms(500);//1000ms毫秒=1s秒 P0=smgduan[4]; delay_ms(500);//1000ms毫秒=1s秒 P0=smgduan[5]; delay_ms(500);//1000ms毫秒=1s秒 P0=smgduan[6]; delay_ms(500);//1000ms毫秒=1s秒 P0=smgduan[7]; delay_ms(500);//1000ms毫秒=1s秒 P0=smgduan[8]; delay_ms(500);//1000ms毫秒=1s秒 P0=smgduan[9]; while(1); } |
棒棒噠 |
