我用LCD12864顯示時,剛開始正確,過2秒后出現(xiàn)滿屏的“翶”字?
查看數(shù): 3800 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-4-13 09:08
我用LCD12864顯示時,剛開始正確,過2秒后出現(xiàn)滿屏的“翶”字。繛槭裁窗,是不那個地方時序不對?
ID:403593 發(fā)表于 2019-1-18 21:41
我記得KEIL軟件有個補丁,沒打之前使用12864就會有這種情況,打看補丁以后就沒事了
ID:461428 發(fā)表于 2019-1-18 17:33
延時。。。主要看看延時。。我遇到過。延長或縮短延時試試
ID:309524 發(fā)表于 2018-4-16 20:01
確定是不是字模錯誤或是引腳問題,不排除你的單片機設(shè)置是不是沒有問題
ID:267330 發(fā)表于 2018-4-16 18:56
不是,程序在以前顯示正確的?
ID:309049 發(fā)表于 2018-4-16 10:27
應(yīng)該是編程的問題,可能是時序不對
ID:267330 發(fā)表于 2018-4-16 07:39
接口我我也重插了,LCD12864 我也換過,
ID:267330 發(fā)表于 2018-4-16 07:11
我用的是CCS3.3以前顯示正常啊
ID:302534 發(fā)表于 2018-4-13 19:49
引口插錯了,或者沒插好
ID:1 發(fā)表于 2018-4-13 18:23
ID:164602 發(fā)表于 2018-4-13 09:41
截個圖,發(fā)出來看看,最好有對比:正常是什么樣,后來怎么樣,最好程序也發(fā)一個。
