單片機中斷函數(shù)不進入中斷,求解
查看數(shù): 4554 | 評論數(shù): 5 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2018-4-16 22:28
單片機源程序如下: void main() {         T3H=0xfc;         T3L=0x66;         IE2|=0x20;   ...
ID:352046 發(fā)表于 2018-6-14 18:21
新手
ID:310228 發(fā)表于 2018-4-17 17:21
新手冒泡
ID:289989 發(fā)表于 2018-4-17 10:24
wulin 發(fā)表于 2018-4-17 08:16
你的定時器設(shè)置不當(dāng)
#include
//#include "stc15w4k60s4.h"
謝謝~程序雖然不是很規(guī)范但是沒問題的,用keil的debug檢測P55口不產(chǎn)生波形。你知道什么問題嗎,或者給我說說怎么設(shè)置才可以產(chǎn)生波形,我用T0可以產(chǎn)生波形。
ID:289989 發(fā)表于 2018-4-17 10:12
真是敲他碼!我把源程序的串口關(guān)閉竟然行了,提取出來的這個程序竟然也沒問題,但是問為什么用keil不出波形?
定時器0可以出波形,T3/T4 卻不行,是不是還需要什么設(shè)置,有大神幫忙指點下沒?多謝~
ID:213173 發(fā)表于 2018-4-17 08:16
#include <STC15F2K60S2.H>
void main()
        T4T3M &= 0xFD;                //設(shè)置定時器時鐘12T模式
        T3H = 0xFC;                        //設(shè)置定時初值,1毫秒@11.0592MHz
        T3L = 0x66;                        //設(shè)置定時初值,1毫秒@11.0592MHz
        T4T3M |= 0x08;                //定時器3開始計時
        IE2 |= 0x20;                //開定時器3中斷
        EA=1;                                        //開總中斷
        while(1);
void Timer3_Isr() interrupt 19
        static unsigned int i;
        i++;
        if(i>=1000)
                i=0;
                P55=!P55;
