單片機板問題,芯片插上去沒有任何反應,電源燈亮 求解?
查看數(shù): 4654 | 評論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-4-20 08:59
昨天做了一塊板子發(fā)現(xiàn)芯片插上去沒有任何反應,電源燈亮, 按鍵的時候 引腳電壓也會降低,但是芯片不輸出,也就
ID:307507 發(fā)表于 2018-4-22 03:36
瓷片電容選錯了 原來104現(xiàn)在33pf 有毒
ID:269211 發(fā)表于 2018-4-21 19:09
大概看了你的原理圖,這個是ISP下載的吧,你用STC芯片,怎么可以用這種接口下載呢?這個應該是AT的下載接口吧,你試按下AT的芯片,或者換下載口
ID:312554 發(fā)表于 2018-4-20 17:41
電源和晶振用示波器點一下對不對,再點一下復位電路
都沒問題的話跟著上電用示波器看時序到底哪里有問題
ID:312495 發(fā)表于 2018-4-20 16:28
程序要燒錄正常
ID:312456 發(fā)表于 2018-4-20 16:13
是不是上拉電阻 不夠啊?
ID:312456 發(fā)表于 2018-4-20 16:12
你看看你的上拉電阻夠不夠啊
ID:223773 發(fā)表于 2018-4-20 15:18
程序內管腳設置正確嗎
ID:312437 發(fā)表于 2018-4-20 15:13
程序燒進去了沒
ID:307507 發(fā)表于 2018-4-20 14:53
程序沒問題 準備焊掉多余電路 留下電源晶振 等等一個個測試
ID:294610 發(fā)表于 2018-4-20 14:41
最重要的是程序要燒寫正常
ID:7485 發(fā)表于 2018-4-20 11:27
wulin 發(fā)表于 2018-4-20 11:23
系統(tǒng)要正常運行的3個必備條件:1.電源正常、2.時鐘振蕩正常、3.復位電路正常?茨愕膱D中復位電路的插針空 ...
程序也要燒寫正常。
ID:213173 發(fā)表于 2018-4-20 11:23
系統(tǒng)要正常運行的3個必備條件:1.電源正常、2.時鐘振蕩正常、3.復位電路正常?茨愕膱D中復位電路的插針空的,要短接C51與RST兩腳。
ID:303383 發(fā)表于 2018-4-20 09:53
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
