stm32 +mpu6050dmo數(shù)據(jù)處理+PID180°舵機控制,不是很完善,僅供參考
查看數(shù): 9696 | 評論數(shù): 19 | 收藏 10
發(fā)布時間: 2018-4-23 15:12
$('flv_Y04').innerHTML=(AC_FL_RunContent('width', '500', 'height', '375', 'allowNetworking', 'internal', 'allowScriptAccess', 'never', 'src', 'http://new-play.tudou.com/v/889752316.html?spm=a2hzp.8244 ...
ID:588966 發(fā)表于 2021-11-1 11:58
king_zxt 發(fā)表于 2021-4-6 17:15
是位置式控制,結(jié)果加上上一次的輸出是根據(jù)舵機的控制原理來的,舵機要轉(zhuǎn)動的角度是相對上一次的
抱歉,還想問一下您 微分,積分時間怎么選擇的呢
ID:588966 發(fā)表于 2021-11-1 11:32
請問樓主PID的輸出PWM為什么要除以100呢
return PWM/100;
ID:588966 發(fā)表于 2021-11-1 11:28
請問樓主是要在motor.c中實現(xiàn)產(chǎn)生PWM的么。就是用TIM_SetCompare2(TIM3, CompareValue);這個函數(shù)
ID:588966 發(fā)表于 2021-11-1 11:21
Ver_PWM =Ver_PWM + Inc_PWM;
請問這句程序是什么意思呢,感謝樓主
ID:198530 發(fā)表于 2021-4-6 17:15
zwh 發(fā)表于 2021-2-9 23:43
樓主你好,感謝你的分享,我看了你的代碼,有一個疑問:代碼用的應(yīng)該是位置式pid算法,但是我看到計算PID輸 ...
ID:123954 發(fā)表于 2021-2-9 23:43
樓主你好,感謝你的分享,我看了你的代碼,有一個疑問:代碼用的應(yīng)該是位置式pid算法,但是我看到計算PID輸出后,再加上了上次輸出的結(jié)果,請問是為什么呢。    Inc_PWM=MPU6050_PID(Pitch,0);
    if(Ver_PWM>500) Ver_PWM=500;
    if(Ver_PWM<-800) Ver_PWM=-800;
    PWMA=Amp_Limit(Ver_PWM+1600);
ID:170892 發(fā)表于 2019-9-6 20:40
單片機混子 發(fā)表于 2019-8-23 15:21
使用了HMC5883??只用MPU6050和STM32該如何修改?
我看視頻樓主這個原理就跟控制平衡小車差不多,單軸就行,不需要航向角,剩下就是調(diào)PID參數(shù)
ID:600656 發(fā)表于 2019-9-3 17:31
我用的GY-25Z,下載程序后串口調(diào)試助手不隨傳感器的變化而變化,一直都是0.00怎么解決???
ID:600656 發(fā)表于 2019-9-3 17:29
這個程序中沒有用到HMC5583吧,我用的GY-25Z,為什么下載程序后串口調(diào)試助手上不顯示傾斜角度???
ID:600656 發(fā)表于 2019-8-23 15:21
ID:187094 發(fā)表于 2019-8-9 20:19
真的很感謝樓主
ID:475021 發(fā)表于 2019-2-5 20:39
不錯
666
ID:198530 發(fā)表于 2018-5-5 00:14
zds1995 發(fā)表于 2018-5-4 15:32
樓主,PID那部分有完善一點的嗎,我測試只要有一點偏轉(zhuǎn)就會往一個方向轉(zhuǎn)的。qq:3506746761
我沒有去再改善,你可以嘗試的調(diào)一下參
ID:294883 發(fā)表于 2018-5-4 15:32
ID:294883 發(fā)表于 2018-5-4 15:27
多謝,樓主。
ID:198530 發(fā)表于 2018-5-3 21:23
51sunny 發(fā)表于 2018-5-1 16:40
樓主可以分享一下整個源碼嗎 謝謝
上面就是整個源碼了,燒進去就能用了
ID:228186 發(fā)表于 2018-5-2 17:18
謝謝,樓主。
ID:319923 發(fā)表于 2018-5-1 16:40
樓主可以分享一下整個源碼嗎 謝謝
ID:198530 發(fā)表于 2018-4-23 17:58
