數碼管顯示電路中的74LS245問題
查看數: 8517 | 評論數: 11 | 收藏 0
ztw
發(fā)布時間: 2018-4-25 15:22
這個數碼管顯示電路, 這里為什么要加一個74ls245啊
ID:242547 發(fā)表于 2018-4-30 22:23
duanpg 發(fā)表于 2018-4-26 10:27
74ls245是驅動芯片,單片機的電流可能不夠,而且可以增強穩(wěn)定性
thank you
ID:242547 發(fā)表于 2018-4-30 22:17
fzk123456 發(fā)表于 2018-4-26 10:10
AT89C51的P1口驅動電流小,無法達到7段數碼管正常亮度的電流,需加74ls245每路輸出達20mA。實現了7段數碼 ...
知道了,謝謝
ID:242547 發(fā)表于 2018-4-30 22:16
西瓜_ 發(fā)表于 2018-4-26 09:27
作用有二;
第一,加大驅動電流,一般的單片機,直接用P1口去驅動數碼管,會導致數碼管亮度不夠,實際效果 ...
好詳細,謝謝啦
ID:242547 發(fā)表于 2018-4-30 22:15
qiangcn 發(fā)表于 2018-4-25 22:38
AT89C51的P1口驅動電流小,無法達到7段數碼管正常亮度的電流,需加74ls245每路輸出達20mA。實現了7段數碼管 ...
我查了下猜也是這樣,這回確定了,謝謝
ID:316787 發(fā)表于 2018-4-26 10:27
ID:314797 發(fā)表于 2018-4-26 10:10
AT89C51的P1口驅動電流小,無法達到7段數碼管正常亮度的電流,需加74ls245每路輸出達20mA。實現了7段數碼管正常發(fā)光。
ID:306178 發(fā)表于 2018-4-26 09:27
作用有二;
第一,加大驅動電流,一般的單片機,直接用P1口去驅動數碼管,會導致數碼管亮度不夠,實際效果看上去會很暗。
第二,保護單片機,單片機的IO口不能超過一定的電流,整個單片機通過的電流也有一定限制,長時間讓單片機在超額電流下工作會燒毀單片機。
PS:單片機主要用來控制而不是驅動,比如用IO口控制三極管的狀態(tài),讓三極管通過VCC來驅動其他部件。
ID:203000 發(fā)表于 2018-4-25 22:38
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:316624 發(fā)表于 2018-4-25 21:32
譯碼??
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:316332 發(fā)表于 2018-4-25 16:39
加大電流的吧】
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:242547 發(fā)表于 2018-4-25 15:24
這是個搶答器,加74ls245干嘛的啊
Powered by 單片機教程網
