如圖: |
可以的,在7809的接地腳和電源地之間接入一顆11V的穩(wěn)壓管,或者用431接成11V的穩(wěn)壓管,就可以得到20V電壓。相對來說,431的精度更高。 |
230000 發(fā)表于 2018-4-27 20:43 好的,謝謝你!但是我想的是7809穩(wěn)壓器能否穩(wěn)壓得到20V的電壓。 |
穩(wěn)壓電源那叫輸出范圍。估計你說的有兩種可能:一是想調(diào)大輸出范圍,這要看電源本身的輸出能力,有那么大的輸出電壓,就可以調(diào)整到那么大的范圍,一般調(diào)整分壓電阻;電流也一樣,在電源本身輸出能力之內(nèi)可以調(diào)整。二是想調(diào)整電壓指示范圍,這個可以解決,一般都是取樣加分壓來確定量程的,你對原來的分壓做個調(diào)整,應(yīng)該可以,但要注意,顯示內(nèi)容可能不符,比如你擴(kuò)大到99.9V,顯示的還是9.99V.要徹底解決,需要修改程序。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +7 | 收起 理由 |
![]() | + 7 | 很給力! |
yfpc2006 發(fā)表于 2018-4-26 19:02 這個穩(wěn)壓源測量范圍是0~9.99v,能不能把范圍擴(kuò)大到0~20v甚至說更大。 這個輸入的電壓是通過DA送到運(yùn)放從而調(diào)節(jié)輸出電壓到鍵入值。 |
穩(wěn)壓電源擴(kuò)大測量范圍?沒明白樓主的意思!是否可以解釋一下具體的用意和功能? 看你的意思是用按鈕輸入一個電壓值,然后輸出電壓調(diào)整到輸入的預(yù)設(shè)值! 輸入的電壓轉(zhuǎn)換成數(shù)字電壓是什么用意呢? |
