單片機從高電平,切換為低電平,分為兩個階段: 1、3.3V降到0.7V 這個階段,三極管導通,R16一直有0.7mA電流。 2、0.7V降到0V 這個階段,三極管截止,R16的電流從0.7mA降低到0.實現(xiàn)逐步放電。 |
當使用三極管作為開關(guān)時,基極和發(fā)射極并聯(lián)電阻的作用是限制基極電流并提供穩(wěn)定的工作點。 三極管的工作原理是基于電流放大效應(yīng),其中基極電流控制了集電極電流的大小。當基極電流達到一定閾值時,三極管進入飽和區(qū),可以將較大的集電極電流通過。為了確保基極電流在適當?shù)姆秶鷥?nèi),通常會在基極和發(fā)射極之間并聯(lián)一個電阻。 這個并聯(lián)電阻的作用有兩個方面: 限制基極電流:并聯(lián)電阻限制了基極電流的流過,確保基極電流處于適當?shù)姆秶,避免過大的電流損壞三極管或?qū)е虏环(wěn)定的工作。 提供穩(wěn)定的工作點:通過調(diào)整并聯(lián)電阻的阻值,可以控制三極管的靜態(tài)工作點,即工作時的電流和電壓的取值。這樣可以確保在不同的環(huán)境條件下,三極管的工作點保持穩(wěn)定,有助于實現(xiàn)可靠的開關(guān)操作。 需要注意的是,基極和發(fā)射極并聯(lián)電阻的取值需要根據(jù)具體的應(yīng)用和三極管參數(shù)進行選擇和調(diào)整,以滿足所需的電流和電壓要求。 |
jiashengwen 發(fā)表于 2020-8-6 19:03 ![]() ![]() ![]() |
保證很小的電流時,三極管還能可靠截止。 |
簡單點就是有抗干擾的作用 |
R16 NC預留焊位,以后三極管換成MOS,再加R16。 話說,如果換成壓電式蜂鳴片,用這個電路,PWM能驅(qū)動嗎 |
樓上都是高智商高學歷,我沒文化不會講大道理,我只知道51單片機io里面就是一個三極管加 上拉電阻,大約10k吧,一共兩種狀態(tài),io口為1,單片機內(nèi)部三極管非導通,10k電阻等于是Q3 基極上拉電阻,這時候三極管就導通喇叭響,外界如何干擾三極管我就不知道了,該響就響,io 口為0,單片機內(nèi)部三極管對地導通,強拉Q3基極低電平,Q3天大本事也不會導通,反正不管啥 時候R16在干啥,我也不知道它是干嘛的,干瞪眼唄 |
抗干擾,確定初始狀態(tài) |
第一是分壓電阻,第二,當IO為低電平時,三極管可以快速、可靠地關(guān)斷。 |
我電路新手,,遇到了這樣的問題,原先也認為這個電阻可有可無. 可以把beep換成led 去掉r16 后 ,用手觸摸下 基極 輸入端, led 就被點亮了 ,有時候甚至非常亮...另外,gpio 輸出低電平有時候電壓并不為0....我覺得不加這個電阻也有好處,,可以看到燈微微斷斷續(xù)續(xù)的發(fā)亮,能直觀的發(fā)現(xiàn)電路出現(xiàn)了不穩(wěn)定性,該GPIO有異常電壓輸出. |
shuisheng 發(fā)表于 2019-1-8 19:31 哥們你算是一個有不一樣想法的人,比其他人聰明,看我的回答,已經(jīng)說得很清楚了。 |
看樓上一堆人瞎亂扯,看了就來火,搞技術(shù)的憑感覺瞎說呢。什么高阻狀態(tài)防止磁干擾,你咋不說防止外星人入侵地球呢? 我來解釋下:你們都留意下,單片機的IO口輸出低電平是有個范圍的,-0.3*VDD~0.8V(舉例),也就是說IO口輸出低電平時最差狀態(tài)(一般不會最差)有可能回到0.8V,這個0.8V就有可能使得三極管導通對于鍺三極管來說導通可能性更大,所以要加一個下拉電阻來結(jié)合PN結(jié)進行分壓使得PN結(jié)盡可能不導通。 為什么單片機IO口輸出低電平不一定為零呢,其中一種情況就是IO輸出結(jié)構(gòu)采用三極管集電極輸出,集電極對地有0.3V的導通電壓,差一點的三極管可能不止0.3V,這0.3V足以使鍺型三極管導通。 樓上各位“專家”所說的什么防磁干擾,這個干擾那個干擾就是不動腦筋去演算的,要在三極管基極那一點點金屬天線上干擾出讓三極管改變靜態(tài)工作點的電能那得多牛B的干擾,動動腦筋吧,各位工程師。 |
chacha123 發(fā)表于 2018-5-1 12:02 哥們,你計算過三極管通過感應(yīng)誤導通需要多大能量嗎? |
230000 發(fā)表于 2018-4-27 20:30 全樓層,唯一正解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。! 什么防止懸空狀態(tài)磁感應(yīng)誤導通都是拍腦袋的想法 |
vacation 發(fā)表于 2018-4-29 16:48 三極管有高阻狀態(tài)?大哥,你看清楚題目 |
熊喬中 發(fā)表于 2018-4-27 19:59 哥們,你光拍腦袋說防止干擾,你有計算過嗎?磁干擾能干擾得了一個三極管的PN結(jié)導通?你根據(jù)β=200,集電極上拉10K電阻,來計算過,要引起集電極電壓波動1mV,基極得多大電流來計算過嗎?光靠三極管基極那么小的一塊金屬作為天線能從空中感應(yīng)出多大(能量)電流出來可以? |
zml88 發(fā)表于 2018-4-27 12:17 你的公式是沒錯,人家是問開關(guān)電路加這個電阻有什么用(有什么必要),不加這個電阻對于開關(guān)電路來說一樣沒問題,根本(絕對的根本)不存在懸空狀態(tài)下誤導通的問題。 |
不對吧,就煩你這種看起來很有道理的說法 |
zl2168 發(fā)表于 2018-4-27 11:18 正解,這個電阻唯一的作用就是告訴別人:看我多資深,我設(shè)計的電路你們都看不懂吧。 |
wck 發(fā)表于 2018-4-27 11:05 三極管不同于MOS管,MOS管柵極阻抗很大,至少10M歐,一個10米外的靜電火花足以引起柵極的電壓浮動上百伏,導致導通。三極管完全沒必要,一個靜電槍打在旁邊引起的感應(yīng)電荷造成的電流都不足1pA,就算超B三極管1000倍電流放大,集電極也就1nA電流,就算集電極加個1M歐姆的上拉電阻也不會引起1mV的電壓波動。所以三級管加這個電阻唯一的作用就是跟別人說:看我多牛,我是資深工程師 |
下拉電阻,防止干擾信號進入導通 |
怎么就沒有一個人說是下拉呢?在這里這個電阻就是下拉。通常單片機10K接5V就是上拉,接地就是下拉。那為什么在這里要一個下拉呢? 首先,這個I/O口輸出是一個變動的信號口,調(diào)用beep函數(shù)后再不用beep函數(shù)I/O口的狀態(tài)無法確定,是0還好,那如果是1三極管一直是導通狀態(tài)(I/O口是一狀態(tài)時蜂鳴器不會發(fā)聲),時間久了燒三極管與其它元件。要么就是在這里做一個下拉,要么就是在程式中來拉低此口。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +15 | 收起 理由 |
![]() | + 15 |
貌似沒啥作用,查一查模電吧,可能有分流的作用 |
主要作用應(yīng)該是一確保在輸入端低電平時三極管可靠截止二消除其它電磁干擾 |
這就是共射極放大電路吧? |
wck 發(fā)表于 2018-4-27 11:05 高阻態(tài)~~ |
開關(guān)電路 |
R17限流,R16保證在低電平(未必為零)時或者高阻態(tài)時可靠關(guān)斷。 |
分壓限流的作用 |
起分流作用,控制三極管的基極電流Ib: Vb被鉗位在0.7V左右,如果PC0的高電平是3.3V的話,流過R17的電流為(3.3-0.7)/1K=2.6mA 流經(jīng)R16的電流為0.7/R16,可求得Ib=2.6-(0.7/R16),本例中Ib約為2.5mA左右。 |
![]() | + 40 | 回帖助人的獎勵! |
分壓,限流啊 |
