220V開關電源轉5v電壓跳變,怎么解決?急急急
查看數(shù): 13164 | 評論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-5-4 18:52
原理圖: 變壓器換了,pc817光耦,SD6835也換了,還是不行,怎么解決,求救!謝謝各位大神了。
ID:290917 發(fā)表于 2018-5-9 07:38
1123212143255 發(fā)表于 2018-5-6 18:03
24T改為20T試試。也可能過壓了。
沒有其他變壓器了
ID:323798 發(fā)表于 2018-5-6 21:51
r36換成100r試試。
r36換成100r試試
ID:126608 發(fā)表于 2018-5-6 18:03
24T改為20T試試。也可能過壓了。
ID:323410 發(fā)表于 2018-5-6 14:01
測試這個電源是有故障還是就是有此特性。
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-6 13:09
kehai.bo 發(fā)表于 2018-5-6 09:45
一定要100ma那么大嗎?我的電路中5V會輸出到ASM1173.3v 轉3.3v,有一個7ma的led燈。
不是必須用100mA負載,只是為了測試這個電源是有故障還是就是有此特性。
ID:302217 發(fā)表于 2018-5-6 10:30
有個簡單的方法,就是通過一個二極管給一個大電容充電在打嗝期間,靠電容電量保持電壓穩(wěn)定,要求不高可以一試。
ID:290917 發(fā)表于 2018-5-6 09:45
wulin 發(fā)表于 2018-5-6 07:25
此電路在待機模式下,電路進入打嗝模式,從而有效地降低電路的待機功耗。這也就是說空載時輸出電壓是不穩(wěn)定 ...
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-6 07:25
此電路在待機模式下,電路進入打嗝模式,從而有效地降低電路的待機功耗。這也就是說空載時輸出電壓是不穩(wěn)定的。建議樓主加100mA負載試試。如果是設計電源不如用DK124/125系列。從空載到滿載輸出電壓幾乎不變,而且應用電路更簡單。
ID:290917 發(fā)表于 2018-5-5 18:38
這個已經(jīng)換過了。還是不行
wenzedong 發(fā)表于 2018-5-4 21:59
SD6835的待機功耗低,有過壓,過載,過溫保護,可降低電磁干擾,還可減少上點過程中變壓器的應力,防止變壓 ...
我是個新手,這個電路圖是原來那個工程師設計的,我沒有。
ID:322473 發(fā)表于 2018-5-4 23:10
換TL431
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-4 21:59
SD6835的待機功耗低,有過壓,過載,過溫保護,可降低電磁干擾,還可減少上點過程中變壓器的應力,防止變壓器飽和,請問你有相關的電路圖資料嗎?
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-4 21:44
如果只是想實現(xiàn)220V交流電到5V直流電,可以搜一下直流穩(wěn)壓電源的設計
ID:13748 發(fā)表于 2018-5-4 21:09
這號解決的  的呃 只愛按 1 按時個非官方啊實打實的山東省1個非官方個風格
