單片機(jī)計(jì)時(shí)和點(diǎn)亮燈的功能沒(méi)法同時(shí)發(fā)生
查看數(shù): 2107 | 評(píng)論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-6-10 00:03
這是我自己設(shè)計(jì)的計(jì)時(shí)和點(diǎn)亮三個(gè)小燈的設(shè)計(jì),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)計(jì)時(shí)和點(diǎn)亮小燈沒(méi)法同時(shí)實(shí)現(xiàn). 遇到的問(wèn)題如下: 1.假如我把led_display程序發(fā)在while語(yǔ)句最后一行,會(huì)發(fā)生數(shù)碼管前五位會(huì)隨著小燈一起閃爍 ...
ID:264029 發(fā)表于 2018-6-10 18:53
wulin 發(fā)表于 2018-6-10 06:43
因?yàn)槟闶褂胐elay處理兩個(gè)程序,就會(huì)產(chǎn)生互相干擾。你把數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示放在中斷里,中斷時(shí)間改為1ms就不會(huì)互 ...
問(wèn)題解決了,謝謝解答。
ID:168971 發(fā)表于 2018-6-10 14:58
放在中斷里試試,弄個(gè)標(biāo)志位,應(yīng)該可以
ID:213173 發(fā)表于 2018-6-10 06:43
因?yàn)槟闶褂胐elay處理兩個(gè)程序,就會(huì)產(chǎn)生互相干擾。你把數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示放在中斷里,中斷時(shí)間改為1ms就不會(huì)互相干擾了。
#include<reg51.h>
#include<absacc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code dispcode[ ]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};   /*七段共陰管顯示定義*/
uchar seconde=0;   /*定義并初始化變量*/
uchar minite=0;
uchar hour=0;
uint mstcnt=0;
/*函數(shù)聲明*/
void delay(uchar k );             //延時(shí)子程序
void time_pro( );          //時(shí)間處理子程序
void display( );           //顯示子程序
void keyscan( );           //鍵盤(pán)掃描子程序
void led_display( );           // led閃爍程序
/*led燈閃爍程序*/
void led_display(void)
        delay(50);     //led燈閃爍三次后熄滅
        P2=0x07;       //賦初始值
        delay(50);
        P2=0x00;
        delay(50);
        P2=0x07;
        delay(50);
        P2=0x00;
        delay(50);
        P2=0x07;
        delay(50);
        P2=0x00;
/*延時(shí)子程序*/
void delay (uchar k)
        uchar j;
        while((k--)!=0)
                for(j=0;j<125;j++)
/*時(shí)間處理子程序*/
void time_pro( void)
        if(seconde==60)                  //秒鐘設(shè)為60進(jìn)制
                seconde=0;
                minite++;
                if(minite==60)              //分鐘設(shè)為60進(jìn)制
                        minite=0;
                        hour++;
                        if(hour==24)              //時(shí)鐘設(shè)為24進(jìn)制
                                hour=0;
/* 顯示子程序*/
void display()
        static uchar i=0;
        P0=0x00; //消隱
        switch(i)
                case 0: P1=0xfe;
                                P0=dispcode[hour/10];//顯示小時(shí)的十位
                                i++;
                                break;
                case 1: P1=0xfd;
                                P0=(dispcode[(hour%10)])|0X80;//顯示小時(shí)的個(gè)位
                                i++;
                                break;
                case 2: P1=0xfb;
                                P0=dispcode[minite/10];//顯示分的十位
                                i++;
                                break;
                case 3: P1=0xf7;
                                P0=(dispcode[minite%10])|0X80;//顯示分的個(gè)位
                                i++;
                                break;
                case 4: P1=0xef;
                                P0=dispcode[seconde/10];//顯示秒的十位
                                i++;
                                break;
                case 5: P1=0xdf;
                                P0=dispcode[seconde%10];//顯示秒的個(gè)位
                                i=0;
                                break;
/*主函數(shù)*/
void main(void)
        P1=0xff;                //初始化p1口,全設(shè)為1
        TMOD=0x01;            //time0為定時(shí)器,方式1
        TH0=0xfc;               //預(yù)置計(jì)數(shù)初值1ms
        TL0=0x18;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while (1)
                led_display( );         //led燈閃爍
//                display( );    //顯示時(shí)間
void timer0(void) interrupt 1 using 0     //定時(shí)器0方式1,50ms中斷一次
        TH0=0xfc;               //重置計(jì)數(shù)初值1ms
        TL0=0x18;
        mstcnt++;
        if(mstcnt>=1000)
                seconde++;
                mstcnt=0;
