發(fā)布時(shí)間: 2018-6-13 16:08
正文摘要:剛學(xué)習(xí)altium designer,想改元件的封裝時(shí),發(fā)現(xiàn)是找不到這個(gè)封裝,也沒有其他任何形式的封裝,如圖。然后我發(fā)現(xiàn)我的library那里有封裝庫,不知道這里為什么沒有。 |
ad10之后的版本都只自帶有 Miscellaneous Connectors.IntLib 和 Miscellaneous Devices.IntLib 兩個(gè)集成庫,你所說的AXIAL-0.4封裝在Miscellaneous Devices.IntLib里面的PCB庫中,你找不到可能是你的那兩個(gè)封裝庫被修改了或者因?yàn)锳D版本不一樣沒帶,你可以用AD打開Miscellaneous Devices.IntLib庫看一下里面有沒有,這兩個(gè)庫一般在C:\Users\Public\Documents\Altium\AD14\Library下,如果沒有可以到官網(wǎng)重新下載這兩個(gè)庫替代原理的庫。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +60 | 收起 理由 |
![]() | + 60 | 回帖助人的獎勵! |
這個(gè)封裝標(biāo)準(zhǔn)庫里有的。 |
謝謝樓主 |
ad10之后的版本都只自帶有 Miscellaneous Connectors.IntLib 和 Miscellaneous Devices.IntLib 兩個(gè)集成庫,你所說的AXIAL-0.4封裝在Miscellaneous Devices.IntLib里面的PCB庫中,你找不到可能是你的那兩個(gè)封裝庫被修改了或者因?yàn)锳D版本不一樣沒帶,你可以用AD打開Miscellaneous Devices.IntLib庫看一下里面有沒有,這兩個(gè)庫一般在C:\Users\Public\Documents\Altium\AD14\Library下,如果沒有可以到官網(wǎng)重新下載這兩個(gè)庫替代原理的庫 |
要lnstalled 安裝才有 |
可以復(fù)制粘貼自己改封裝 |
VIVIYA 發(fā)表于 2018-6-13 17:28 我總不能每個(gè)元器件都自己畫封裝吧 |
我使用的是altium designer winter09.然后這個(gè)問題我已經(jīng)解決了,就是在導(dǎo)入這個(gè)封裝庫的時(shí)候,我選擇的格式不對,直接選擇pcb.lib格式的,然后導(dǎo)入就行了。 |
wc86110 發(fā)表于 2018-6-13 17:07 我用的都是常用的元件,我現(xiàn)在連電阻的封裝都改不了。而且我有看到這個(gè)的封裝庫, |
自己看著百度畫,反正都要學(xué)的 |
軟件里都是安裝常用,有的并未安裝,需要去仔細(xì)查找 有些庫里根本就沒有,只能去下官網(wǎng)及第三方上傳的資料或自己畫了 |
![]() | + 20 | 回帖助人的獎勵! |
