新手求助!三極管驅(qū)動(dòng)LED的問(wèn)題~
查看數(shù): 14423 | 評(píng)論數(shù): 32 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2018-6-15 15:45
想做一塊DIY的板子 原理圖如下: 用的是stc12c2052的芯片!請(qǐng)問(wèn)各位大神像這樣用一個(gè)三極管驅(qū)動(dòng)兩個(gè)LED有沒(méi)有什么問(wèn)題?
ID:203000 發(fā)表于 2018-6-15 20:24
電路有問(wèn)題。三極管應(yīng)選用共射級(jí)驅(qū)動(dòng)LED加限流電阻。
參與人數(shù) 2黑幣 +70 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
愛(ài)喝檸檬水 + 10 贊一個(gè)!
ID:353770 發(fā)表于 2018-6-18 17:53
如果是普通發(fā)光二極管,直接加限流電阻就能驅(qū)動(dòng),普通發(fā)光二極管電流都在20mA一下,如果較大的二極管,須要定量計(jì)算一下工作電流了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:261000 發(fā)表于 2018-6-18 22:00
樓主幾個(gè)問(wèn)題要注意,單點(diǎn)亮led沒(méi)有問(wèn)題,但是你的電路有幾個(gè)問(wèn)題需要注意,第一要在電路中串入限流電阻,最好是一個(gè)led一個(gè),這樣保證每個(gè)led的電流一至但到亮度一至。至于led和三極管上下的問(wèn)題,只要單片機(jī)和led是同電平(同一個(gè)電源或者是電壓完全相同)是沒(méi)有問(wèn)題的,否則推薦三極管在gnd的一端。
ID:353831 發(fā)表于 2018-6-21 20:21
要加限流電阻
ID:353942 發(fā)表于 2018-6-18 23:10
關(guān)鍵看你LED的過(guò)流要求還有三極管的規(guī)格,一般普通的LED是可以的,沒(méi)有問(wèn)題,可以看器件的datasheet。
ID:353831 發(fā)表于 2018-6-18 20:06
可以,小電流沒(méi)有問(wèn)題
ID:353831 發(fā)表于 2018-6-18 20:05
沒(méi)有問(wèn)題
ID:353794 發(fā)表于 2018-6-18 18:52
最好要加上限流電阻。
ID:353793 發(fā)表于 2018-6-18 18:40
沒(méi)有問(wèn)題的,放心用
ID:353384 發(fā)表于 2018-6-17 20:51
你的發(fā)光二極管應(yīng)該接在正極和三極管集電極之間,而不是負(fù)極和三極管發(fā)射極之間。
ID:352988 發(fā)表于 2018-6-16 20:44
不是高亮就好
ID:352988 發(fā)表于 2018-6-16 20:43
只要不是高亮白燈應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題
ID:243501 發(fā)表于 2018-6-16 19:17
三極管我考慮的是放大作用!
ID:243501 發(fā)表于 2018-6-16 19:15
qiangcn 發(fā)表于 2018-6-15 20:24
嗯  電路已經(jīng)改進(jìn) 非常感謝大家
ID:352930 發(fā)表于 2018-6-16 18:57
想要黑幣啊啊
ID:352933 發(fā)表于 2018-6-16 17:43
一臉懵逼
ID:347510 發(fā)表于 2018-6-16 14:05
電路有問(wèn)題,可以驅(qū)動(dòng)2個(gè)發(fā)光管
1.要加限流電阻,1k-4.7k都行
2.換成PNP三極管驅(qū)動(dòng)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:352736 發(fā)表于 2018-6-15 23:32
小功率LED沒(méi)有問(wèn)題
ID:352736 發(fā)表于 2018-6-15 23:29
沒(méi)有問(wèn)題
ID:234075 發(fā)表于 2018-6-15 23:27
三極管做開(kāi)關(guān)還是采用12樓的電路效果好些
ID:352720 發(fā)表于 2018-6-15 22:37
小電流,沒(méi)問(wèn)題
ID:352154 發(fā)表于 2018-6-15 21:21
就普通的3mm、5mm led
ID:217829 發(fā)表于 2018-6-15 20:20
不過(guò)你這三極管的發(fā)射極接錯(cuò)了
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-15 19:11
驅(qū)2個(gè)LED沒(méi)問(wèn)題, 但你每個(gè)LED都要串一個(gè)470到1K的限流電阻
ID:352655 發(fā)表于 2018-6-15 19:07
這要看你用的功率有多大
如果只是一般的LED基本都沒(méi)有問(wèn)題
ID:352655 發(fā)表于 2018-6-15 19:06
要看你用多大的
這樣的設(shè)計(jì)是沒(méi)有問(wèn)題!注意一下三極管的電流就可以了
ID:352638 發(fā)表于 2018-6-15 18:13
你要看驅(qū)動(dòng)電流到底夠不夠,這是關(guān)鍵,還要保證不擊穿
ID:352622 發(fā)表于 2018-6-15 17:30
采用好一點(diǎn)的單片機(jī)設(shè)置推挽模式,或者你可以設(shè)置成共陽(yáng)這樣只要是低電平他就會(huì)亮  很方便的。
ID:352606 發(fā)表于 2018-6-15 17:28
需要看你多大功率的LED 三極管的一般封裝 可以驅(qū)動(dòng)100毫安多,具體的看型號(hào)。一個(gè)0805的LED功耗只有8個(gè)毫安左右,在這個(gè)情況是可以驅(qū)動(dòng)2個(gè)以上的
ID:243501 發(fā)表于 2018-6-15 17:20
devcang 發(fā)表于 2018-6-15 16:53
普通的3mm、5mm led,是可以的
好的,非常感謝
ID:277550 發(fā)表于 2018-6-15 16:53
普通的3mm、5mm led,是可以的
