發(fā)布時間: 2018-6-21 11:20
正文摘要:相對來說,plc更好學一些,更容易上手和入門。 為什么呢?因為現在的PLC基本上把應用電路都設計在了內部,所以學習的時候,可以不用花費很多心思關心電路,只需要用梯形圖控制各個輸出端口就可以了。而單片機呢,它 ... |
實際上是,學不好的都學不好,學好的都能學好,本質上它們是一樣的, |
黑11 發(fā)表于 2022-1-22 11:00 建議去了解一下中大型PLC還有軟PLC然后再重新審視一下你的觀點 |
plc的梯形圖編起來比單片機的程序要簡單的多,實用性上各有利弊吧 |
plc是技校中職生學,門檻低,單片機是大學生學,門檻極高 |
肯定是單片機好 |
pLC主要用工業(yè),民用設備上,單片機主要用于電孑產品上,當然了,范圍很廣,可以認為pLc就是由單片機設計開發(fā)好的,PLC從出生就是為工業(yè)生產設計的,最早就是簡單的邏輯處理,現在不得了,現在模擬量,數據處理,聯(lián)網道訊……,單片機更偏向于電子,可以向各個方面開發(fā),范圍更廣,入門那個都容易,學好哪個都難,前途寬; |
PLC可以看成是單片機的定制開發(fā)板 開發(fā)板自帶底層系統(tǒng) PLC軟件編程之后經軟件轉換為標準用戶代碼跑在底層系統(tǒng)上 所以要實現什么功能要看底層的系統(tǒng) 就功能來說單片機比PLC強太多 無論是16位的單片機還是32位的 就價錢來說單片機成本遠低于PLC 就編程難度來說 PLC比單片機簡單多了 就穩(wěn)定性來說 PLC比單片機穩(wěn)定 所以 單片機用于消費級產品 PLC用于重要的工業(yè)控制 |
樓主分析的很到位,贊 |
qijun68 發(fā)表于 2018-6-23 08:16 有同感 |
這個想法本身就有問題,單片機是基礎,PLC是擴展應用,深入學習,相輔相成。 |
PLC其實也是單片機類,只是編程軟件把底層源碼寫好了的用戶只管用就行。 |
實用性來說,單片機能做的事多一些 |
搞電子的不如搞工控的了,簡單且工價更好 |
當然是plc了。不過功能是不能和單片機比的。 |
