第一次準(zhǔn)備打PCB板 求大佬看下原理圖
查看數(shù): 3166 | 評論數(shù): 17 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-6-25 12:29
大佬們來看下我這個哪里要修改下的
ID:254392 發(fā)表于 2018-7-8 17:16
fengzi33325443 發(fā)表于 2018-6-25 17:25
1、k2的開關(guān)圖例不對,你的符號是輕觸開關(guān)。2、D6是什么二極管,是如果是為了防止反接的,這樣接發(fā)要配合自 ...
U3 和 U7 是點陣 不知道點陣驅(qū)動電路有沒有問題
ID:254392 發(fā)表于 2018-7-8 17:15
謝謝大佬指點 現(xiàn)在才看到 不好意思
ID:266660 發(fā)表于 2018-6-26 15:20
zhdp 發(fā)表于 2018-6-25 17:22
他不是連了排阻了嗎?[em09
奧,sorry一開始沒看到,最近焊板子少一個電阻整塊板子都不行
ID:345500 發(fā)表于 2018-6-26 13:53
喇叭最好用推挽放大,R4用可調(diào)
ID:359152 發(fā)表于 2018-6-26 11:52
你的那個復(fù)位電路可能有問題,電容應(yīng)該是連接到地,然后電阻上拉。上電的時候電容慢慢充電,然后達到正常。開關(guān)是并聯(lián)電容和地之間,按下拉低復(fù)位。
ID:343167 發(fā)表于 2018-6-25 21:57
東西是不錯
ID:358699 發(fā)表于 2018-6-25 18:54
最好用分割線把每個模塊分開,這樣便于檢查
ID:319019 發(fā)表于 2018-6-25 17:31
本人觀點求指出錯誤。我認(rèn)為喇叭那里不太對,電流太小不足以讓喇叭響,應(yīng)該電源先接喇叭再接三極管,電源接喇叭加個電阻限流,加個電容濾頻。
ID:358618 發(fā)表于 2018-6-25 17:25
1、k2的開關(guān)圖例不對,你的符號是輕觸開關(guān)。2、D6是什么二極管,是如果是為了防止反接的,這樣接發(fā)要配合自恢復(fù)保險。否則直接串在正極上。用1N5819一類的電壓損失小。3、發(fā)光二極管要加限流電阻。4、U3\U7是什么?數(shù)碼管?點陣?沒有限流電阻看你選擇的是什么顏色的了。綠色的或許能亮,紅色的可能要干掉。5、蜂鳴器建議放在集電極驅(qū)動。6、P1是什么東西,預(yù)留的接插件?如果是傳統(tǒng)的51單片機,建議還是放個上拉的排阻給他吧。不用可以不裝。
ID:319019 發(fā)表于 2018-6-25 17:22
不二的天歇 發(fā)表于 2018-6-25 14:35
發(fā)光二極管不需要加1KΩ的電阻嗎?
他不是連了排阻了嗎?[em09
ID:212177 發(fā)表于 2018-6-25 17:21
他這里p2p4用的是1k的阻排吧
ID:358630 發(fā)表于 2018-6-25 16:46
ALE要不要接到VCC上
ID:266660 發(fā)表于 2018-6-25 14:35
ID:358442 發(fā)表于 2018-6-25 14:31
原理圖可以了  PCB 是關(guān)鍵
ID:212177 發(fā)表于 2018-6-25 14:16
swpb是一個什么樣的開關(guān)啊,感覺怪怪的
