求助!單片機(jī)如何接收字符串并比較,讓led燈亮!
查看數(shù): 2858 | 評(píng)論數(shù): 1 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-6-27 20:17
需要從電腦串口接收字符串,并與1234比較,如果相同讓led燈亮!復(fù)制代碼
ID:474538 發(fā)表于 2020-1-2 09:59
*                              串口通信控制        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后打開串口調(diào)試助手,將波特率設(shè)置為4800,根據(jù)串口接收到的數(shù)據(jù)執(zhí)行不同命令。
注意事項(xiàng):無。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include "string.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
char jiesuo[5] = {'o','p','e','n','\0'};
char suoche[6] = {'c','l','o','s','\0'};
char receiveDatas[10];
sbit led1 = P2^0;
sbit led2 = P2^1;
sbit da = P1^3;
sbit v = P1^5;
sbit gnd = P1^2;
int br=1;
int i=0;
int s=0;
int t=0;
int m=0;
void Receive(char x);
void result();
void delay500ms();
void delay1s();
sfr WDT_CONTR=0xe1;
* 函數(shù)名         :UsartInit()
* 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X21;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF4;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的,晶振11.0592
        TL1=0XF4;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                                        //打開計(jì)數(shù)器
        ET0 = 1;
    TR0 = 1;
        TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
        WDT_CONTR=0x35;
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
void main()
        UsartInit();  //        串口初始化
        v=1;
        da=1;
        gnd=0;
        k1=0;
        k2=0;
        k3=0;
        k4=0;
         delay1s();
         delay500ms();
         WDT_CONTR=0x35;
* 函數(shù)名         : Usart() interrupt 4
* 函數(shù)功能                  : 串口通信中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
        Receive(receiveData);
        RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
        SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
將接收到的字符存入字符串
  receiveDatas[i]=x        ;
  i++;
                  if(i==5){
                i=0;
                result();
對(duì)比字符串執(zhí)行命令
void result()
    int a= strcmp(receiveDatas,jiesuo) ;
        int b= strcmp(receiveDatas,suoche);
        int c= strcmp(receiveDatas,qixihuo);
         if(a==0)
         {led1=1;
          if(b==0)
          led2=1;
          if(c==0)
          {led3=1;
定時(shí)器中斷
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
    TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
        s++;
        t++;
         if(s==10){
         i=0;
         s=0;
         if(t==30)
                  WDT_CONTR=0x35;
                t=0;
         if(da==0)
         if (br==1)
          m++;
         if(m==30000)
        { k4=1;
        delay1s();
        delay500ms();
                 WDT_CONTR=0x35;
        delay500ms();
        delay1s();
         k1=1;
         br=0;
         delay500ms();
         k1=0;
                WDT_CONTR=0x35;
        delay1s();
        delay500ms();
                 WDT_CONTR=0x35;
        delay500ms();
        delay1s();
                 WDT_CONTR=0x35;
        k4=0;
         else
         br=1;
         m=0;
    //add your code here!
延時(shí)0.5秒  和延時(shí)1秒 9秒
void delay1s()   //誤差 -0.000000000227us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=13;c>0;c--)
        for(b=247;b>0;b--)
            for(a=142;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
void delay500ms()   //誤差 -0.000000000114us
    for(c=98;c>0;c--)
        for(b=127;b>0;b--)
            for(a=17;a>0;a--);
