段碼屏的顯示原理和HT1621驅(qū)動(dòng)方法詳解
查看數(shù): 34411 | 評(píng)論數(shù): 19 | 收藏 23
發(fā)布時(shí)間: 2018-7-7 21:14
最近一個(gè)客戶聯(lián)系到沙鷗,打算對(duì)一個(gè)市面上現(xiàn)有的測(cè)試儀器進(jìn)行升級(jí)改進(jìn),電話初步交流了一下,當(dāng)時(shí)一想,儀器無(wú)非就是探頭加二次電路,應(yīng)該SO EASY,客戶發(fā)來(lái)產(chǎn)品資料,于是簡(jiǎn)單調(diào)研了一下這個(gè)儀器,發(fā)現(xiàn)光是這種類 ...
ID:1064915 發(fā)表于 2024-3-27 10:05
1.        #include <STC15F2K60S2.H>
2.        #include <intrins.h>
3.
4.        /*7段數(shù)碼段對(duì)應(yīng)的8Bit順序依次為bit7~bit0:abcx_fged
5.              --01--
6.           |            |
7.           10   02     08
8.           |  --20--   |
9.           40   04     08
10.           |            |
11.              --80--
12.        */
13.
14.        /*--------------------------------------------------------------
15.        LCD操作相關(guān)的宏定義和函數(shù)聲明
16.        ----------------------------------------------------------------*/
17.        #define  ComMode  0x52    //4COM,1/3bias 偏壓比     1000 0101 0010
18.        //#define ComMode  0x50    //4COM,1/2bias          1000 0101 0000
19.        #define  RCosc     0x30    //內(nèi)部RC振蕩器(上電默認(rèn))1000 0011 0000
20.        #define  LCD_on    0x06    //打開(kāi)LCD顯示 偏壓發(fā)生器1000 0000 0110
21.        #define  LCD_off   0x04    //關(guān)閉LCD顯示(上電默認(rèn))
22.        #define  Sys_en     0x02    //系統(tǒng)振蕩器開(kāi) 1000 0000 0010
23.        #define  Ctrl_cmd  0x80    //寫(xiě)控制命令   1000
24.        #define  Data_cmd  0xa0    //寫(xiě)數(shù)據(jù)命令   1010
25.
26.        sbit DIPIN    =P3^7;              //LCD液晶屏DI引腳
27.        sbit CLKPIN  =P3^6;             //LCD液晶屏CLK引腳
28.        sbit CSPIN    =P3^5;              //LCD液晶屏CS引腳
29.
30.        //SMS0707B LCD Drive code
31.        //Write bit data 寫(xiě)位數(shù)據(jù)
32.        void SendBit_1621(unsigned char sdata,unsigned char cnt)
33.                    //sdata 的高cnt 位寫(xiě)入HT1621,高位在前
34.        {
35.                unsigned char i;
36.                for(i=0;i<cnt;i++)
37.                {
38.                        CLKPIN=0;
39.                        if(sdata&0x80)
40.                                DIPIN=1;
41.                        else DIPIN=0;
42.                        CLKPIN=1;
43.                        sdata<<=1;
44.                }
45.        }
46.
47.        /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.        Name: SendCmd(送命令)
49.        寫(xiě)入標(biāo)志碼"100"和9位comma命令,由于沒(méi)有使用到更改時(shí)鐘輸出等命令
50.        為了編程方便直接將command 的最高位寫(xiě)"0"
51.        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
52.        void SendCmd_1621(unsigned char command)//寫(xiě)命令
53.        {                   //3位標(biāo)志碼 + 9位命令,共12位
54.                CSPIN=0;      //執(zhí)行一個(gè)下降沿
55.                SendBit_1621(0x80,4);
56.              //寫(xiě)入標(biāo)志碼"100"和9位comma命令的最高1位共4位
57.                SendBit_1621(command,8);
58.              //寫(xiě)入9位comma命令的后8位,組成1000 xxxx xxxx
59.                CSPIN=1;    //送數(shù)完成后置高電平
60.        }
61.
62.        /******-------------------------------------------------------------------------
63.        Name: Write_1621(送命令和數(shù)據(jù)程序)
64.        寫(xiě)入標(biāo)志碼"101"和6位addr地址碼和8位sdata顯示數(shù)據(jù)。
65.        ---------------------------------------------------------------------------*******/
66.        void Write_1621(unsigned char addr,unsigned char sdata,unsigned char len)//寫(xiě)數(shù)據(jù)
67.        {//3位標(biāo)志碼 + 6位寫(xiě)數(shù)據(jù)命令 + 8(4)位數(shù)據(jù),共17位
68.                addr<<=2;//高6位有效
69.                CSPIN=0; //執(zhí)行一個(gè)下降沿
70.                SendBit_1621(0xa0,3);                //寫(xiě)入標(biāo)志碼"101"    寫(xiě)數(shù)據(jù)命令101
71.                SendBit_1621(addr,6);                //寫(xiě)入addr 的高6位   寫(xiě)數(shù)據(jù)命令xxxx xx
72.                SendBit_1621(sdata,len);        //寫(xiě)入8/4位 sdata數(shù)據(jù)  len=8/4
73.                CSPIN=1;//送數(shù)完成后置高電平
74.        }
75.
76.        /**-------------------------------------------------------------------------
77.        Name: Init_1621(初始化1621)
78.        -------------------------------------------------------------------------******/
79.        void LCD_Init()                       //初始化
80.        {                             //程序輸入100 0+8=9位命令
81.                SendCmd_1621(Sys_en); //Sys_en 0x02 系統(tǒng)振蕩器開(kāi)          100 0 0000 0010
82.                SendCmd_1621(RCosc);
83.                             //RCosc 0x30 內(nèi)部RC振蕩器(上電默認(rèn)) 100 0 0011 0000
84.                SendCmd_1621(ComMode);  //4COM,1/3bias                     100 0 0101 0020
85.                SendCmd_1621(LCD_on);
86.                             //LCD_on 0x06 打開(kāi)LCD顯示 偏壓發(fā)生器100 0 0000 0110
87.        }
88.
89.        /*-------------------------------------------------------------------------
90.        Name: lcdwd1(點(diǎn)亮1621全部Seg)
91.        -------------------------------------------------------------------------*/
92.        void LCDWD1(void)
93.        {
94.                unsigned char i;
95.                unsigned char addr=9;//5位顯示碼寄存器起始地址0x09
96.                for(i=0;i<5;i++)
97.                {
98.                        Write_1621(addr,LCD_Buffer[i+1],8);
99.                             //addr為地址碼,l_data為數(shù)據(jù),8為8位數(shù)據(jù)
100.                        addr+=2;  //順延2個(gè)4位地址碼
101.                }
102.        }
ID:224580 發(fā)表于 2024-3-26 17:50
很高興你能分享和詳細(xì)說(shuō)明1621原理,一直不懂怎么下手編程。
ID:1095925 發(fā)表于 2024-1-5 16:18
先看看,應(yīng)該用的著
ID:1064915 發(fā)表于 2023-7-4 09:53
沒(méi)有設(shè)計(jì)代碼
ID:232791 發(fā)表于 2022-1-14 09:27
就需要在COM1-SEG1和SEG2,COM2-SEG1和SEG2, COM3-SEG1和SEG2, COM4-SEG1和SEG2,之間同時(shí)施加交流電壓
SEG1-COM2、SEG1-COM3
ID:336378 發(fā)表于 2021-12-2 08:09
網(wǎng)上有現(xiàn)成的代碼,移值過(guò)來(lái)就行了吧。有時(shí)不必什么都懂。有時(shí)我們是做產(chǎn)品,不是搞科研,當(dāng)教授。
ID:845778 發(fā)表于 2021-9-10 11:39
請(qǐng)問(wèn)樓主現(xiàn)在還接51內(nèi)核的方案嗎
ID:313760 發(fā)表于 2021-4-13 22:16
這個(gè)地址到底是怎么看的
ID:833692 發(fā)表于 2020-12-25 16:34
除了兩處對(duì)應(yīng)不上,講得算是比較清楚的了
ID:483991 發(fā)表于 2020-4-3 21:17
先看看,后面應(yīng)該用的著
ID:440637 發(fā)表于 2019-10-10 08:53
先頂起!應(yīng)該是很好的資料
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-14 19:01
蠻詳細(xì)的 感謝分享
ID:248740 發(fā)表于 2019-8-14 17:11
1元感謝樓主,好懂,謝謝
ID:464883 發(fā)表于 2019-7-4 22:27
正在研究1621,樓主講得簡(jiǎn)單易懂,學(xué)習(xí)了。
ID:553946 發(fā)表于 2019-6-4 15:06
不錯(cuò)不錯(cuò)!
ID:156220 發(fā)表于 2019-2-14 21:35
很好的資料,先收藏了
ID:472325 發(fā)表于 2019-2-14 17:06
先頂起!應(yīng)該是很好的資料
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
春風(fēng)十里吹 + 10
ID:370779 發(fā)表于 2018-9-16 18:58
圖6和圖7之間那段話應(yīng)該是COM1-SEG1和COM2-SEG1z,這樣才能和圖7對(duì)應(yīng)起來(lái),否則會(huì)讓人產(chǎn)生誤解
ID:370779 發(fā)表于 2018-9-16 18:40
樓主上面關(guān)于點(diǎn)亮第一個(gè)“8”的段碼有問(wèn)題 按照?qǐng)D片的顯示應(yīng)該是COM0-SEG1,COM1-SEG0和SEG1, COM2-SEG0和SEG1, COM3-SEG0和SEG1,即1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G7個(gè)筆段。
