c52單片機(jī)多機(jī)通信 我的從機(jī)接收不到數(shù)據(jù) 有哪位大神幫我看下嗎 十分感謝
查看數(shù): 3856 | 評(píng)論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-7-16 02:01
這個(gè)是我的主機(jī)代碼
ID:372442 發(fā)表于 2018-7-16 13:43
波特率的問題
ID:371473 發(fā)表于 2018-7-16 13:24
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-7-16 10:49
你好!你這是三機(jī)通訊嗎?一個(gè)主機(jī)、兩個(gè)從機(jī)?
主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù),兩個(gè)從機(jī)同時(shí)接收?
是三機(jī)通信沒錯(cuò),主機(jī)發(fā)送地址,然后從機(jī)判別是否是他的地址,然后從機(jī)向主機(jī)發(fā)送狀態(tài)消息,最后接收數(shù)據(jù)。
ID:371473 發(fā)表于 2018-7-16 13:15
錯(cuò)誤原因:
我把發(fā)送地址幀的按鍵設(shè)置成P3^0和P3^1,他們是單片機(jī)里面的接收和發(fā)送端,因?yàn)樗麄兪强刂戚斎胼敵龅陌粹o,就產(chǎn)生了沖突,所以從機(jī)沒有接收到信息;
后來我改了按鍵和波特率 從機(jī)就收到數(shù)據(jù)了,十分感謝上面的各位替我解決這個(gè)問題 謝謝!
ID:371473 發(fā)表于 2018-7-16 12:57
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-7-16 08:57
補(bǔ)充一點(diǎn):
算了你的波特率,好像不是4800,我還算不出你的初值FD對(duì)應(yīng)什么波特率。
在晶振12M情況下,誤 ...
我波特率可能弄錯(cuò)了   我后來改了個(gè)波特率 再加上那個(gè)延時(shí) 程序就可以了 謝謝你的意見,嘿嘿嘿
ID:371473 發(fā)表于 2018-7-16 12:56
ahshmj 發(fā)表于 2018-7-16 08:32
void Init(void)                //9600bps@18.432MHz
        PCON &= 0x7f;                //波特率不倍速,清除最高位,其余保持不變
哇!謝謝你的意見 我改了下波特率就好了 可能是我的波特率設(shè)置錯(cuò)了 謝謝蛤o(>ω<)o
ID:371473 發(fā)表于 2018-7-16 12:31
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-7-16 08:09
我做過類似的實(shí)驗(yàn),但只是雙機(jī)?戳四愕某绦蚝徒泳照片,我認(rèn)為有兩點(diǎn):
第一:程序中,主機(jī)的按鍵程序不 ...
去掉從機(jī)的usb線是說 只有主機(jī)接usb嗎
ID:303383 發(fā)表于 2018-7-16 10:49
ID:164602 發(fā)表于 2018-7-16 08:57
補(bǔ)充一點(diǎn):
在晶振12M情況下,誤差小的最大波特率就是4800,且要加倍,否則誤差大了,接收和發(fā)送都會(huì)有較大的誤差,就會(huì)接收不到或接收錯(cuò)誤。
ID:7485 發(fā)表于 2018-7-16 08:32
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        TMOD &= 0x0f;                //清除定時(shí)器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式,設(shè)置T1,T0保持不變。
        TL1 = 0xFD;                //設(shè)定定時(shí)初值,11.0592晶振,9600波特率,根據(jù)你自己的波特率確定。
        TH1 = 0xFD;                //設(shè)定定時(shí)器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器1
PCON的最高位是SMOD,=1是波特率加倍,=0是不加倍
另外需要注意的是通信機(jī)之間的波特率必須相同。
你可以參考一下。
ID:164602 發(fā)表于 2018-7-16 08:09
第一:程序中,主機(jī)的按鍵程序不對(duì)。按鍵這種器件,是需要消抖的,你好像有消抖的語句,但是不對(duì)嘛。
你用while是消不了抖的。你想。喊聪骆I,出現(xiàn)抖動(dòng),key1=0,但這個(gè)結(jié)果,可以有好多次的(抖動(dòng)啊),所以,while是不能消抖的,應(yīng)該用延時(shí)。
第二:硬件接線。應(yīng)該去掉從機(jī)的USB線,這根線會(huì)占用串口,我做實(shí)驗(yàn)時(shí)就是這樣的。應(yīng)該用四根杜邦線連接VCC、GND、P30、P31。我的板子和你一模一樣——普中的HC6800-ES-V2.0,下面是我的雙機(jī)實(shí)驗(yàn)程序,你可以試試。雙機(jī)實(shí)驗(yàn)比你的三機(jī)實(shí)驗(yàn)要簡(jiǎn)單很多。
串口實(shí)驗(yàn):?jiǎn)纹瑱C(jī)與單片機(jī)之間的通訊,這是主機(jī)程序
#include<reg51.h>
#define LED P2
#define JP P1
unsigned char JZ;
bit AJ;
void UsartConfiguration();
void Delay10ms(unsigned int c);
void KeyDown(void);
void main()//主函數(shù)
        UsartConfiguration();//設(shè)置串口
        Delay10ms(10);
                KeyDown();
                if (AJ==1)
                        AJ=0;
                        SBUF = JZ;
                        while (!TI);
                        TI = 0;
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TH1=0XF3;//波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        TR1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void Delay10ms(unsigned int c)//延時(shí)10ms
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
void KeyDown(void)
        unsigned char a=0;
        JP=0x0f;
        if(JP!=0x0f)
                Delay10ms(1);//此處按鍵消抖
                if(JP!=0x0f)
                        AJ=1;
                        switch(JP)
                                case(0X07):        JZ=0;break;
                                case(0X0b):        JZ=1;break;
                                case(0X0d): JZ=2;break;
                                case(0X0e):        JZ=3;break;
                        JP=0Xf0;
                        switch(JP)
                                case(0X70):        JZ=JZ;break;
                                case(0Xb0):        JZ=JZ+4;break;
                                case(0Xd0): JZ=JZ+8;break;
                                case(0Xe0):        JZ=JZ+12;break;
                        for (a=0;(a<50)&&(JP!=0xf0);a++)//松手消抖
                                Delay10ms(1);
void FSSZ(void) interrupt 4
        RI=0;
        LED=~SBUF;
        Delay10ms(1);
串口實(shí)驗(yàn):實(shí)驗(yàn)單片機(jī)與單片機(jī)通訊,此為從機(jī)程序
#include<reg51.h>
#define SMG P0//數(shù)碼管
unsigned char k;
unsigned char code XSM[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
void main()
        Delay10ms(10);
        SCON=0X50;
        TMOD=0X20;
        PCON=0X80;
        TL1=0XF3;
        TR1=1;
        ES=1;
        EA=1;
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
void CKTX() interrupt 4
        RI=0;
        k=SBUF;
        SMG=XSM[k];
        SBUF=k;
        while (!TI);
        TI = 0;
程序功能是這樣的:主機(jī)通過按下矩陣鍵盤,將鍵值發(fā)給從機(jī),從機(jī)接收到后,數(shù)碼管顯示鍵值,并將鍵值發(fā)回主機(jī),主機(jī)根據(jù)這個(gè)值以二進(jìn)制方式顯示LED燈。
