發(fā)布時(shí)間: 2018-7-29 23:15
正文摘要:DIY 激光刻字機(jī)需要什么配件求大師指點(diǎn)一下是我買的配件 是不是還缺東西?光驅(qū)我買了2個(gè) |
我怎么感覺有被騙了的感覺呢?早知道不如二手網(wǎng)站10元買一人教學(xué)呢! |
希望大師可以給與遠(yuǎn)程幫助Q479176751 |
到這里看看需要的東西很多的,機(jī)械部分的東西太多了,還要PC機(jī)端的上位機(jī)軟件 如果你能獨(dú)立弄出真不簡(jiǎn)單. item點(diǎn)taobao點(diǎn)com/item.htm?id=558608995838 (點(diǎn)替換成.) |
這是我?guī)湍阏业馁Y料,這方法的資料網(wǎng)上太少了. 激光雕刻機(jī)的結(jié)構(gòu)和應(yīng)用: 它包括激光器和其輸出光路上的氣體噴頭,氣體噴頭的一端為窗口、另一端為與激光器、光路同軸的噴口,氣體噴頭的側(cè)面連接有氣管,特別是氣管與空氣或氧氣源相連接,空氣或氧氣源的壓力為0.1~0.3MPa,所說噴口)的內(nèi)壁為圓柱狀,其直徑為1.2~3mm、長度為1~8mm;的氧氣源中的氧氣占其總體積的60%,所述的激光器和氣體噴頭間的光路上置有反射鏡,它能提高雕刻的效率,使被雕刻處的表面光滑、圓潤,迅速地降低被雕刻的非金屬材料的溫度,減少被雕刻物的形變和內(nèi)應(yīng)力;可廣泛地用于對(duì)各種非金屬材料進(jìn)行精細(xì)雕刻的領(lǐng)域。 激光雕刻機(jī)工作原理: * 點(diǎn)陣雕刻 點(diǎn)陣雕刻酷似高清晰度的點(diǎn)陣打印。激光頭左右擺動(dòng),每次雕刻出一條由一系列點(diǎn)組成的一條線,然后激光頭同時(shí)上下移動(dòng)雕刻出多條線,最后構(gòu)成整版的圖象或文字。掃描的圖形,文字及矢量化圖文都可使用點(diǎn)陣雕刻。 * 矢量切割 與點(diǎn)陣雕刻不同,矢量切割是在圖文的外輪廓線上進(jìn)行。我們通常使用此模式在木材、亞克粒、紙張等材料上進(jìn)行穿透切割,也可在多種材料表面進(jìn)行打標(biāo)操作。 *雕刻速度: 雕刻速度指的是激光頭移動(dòng)的速度,通常用IPS(英寸/秒)表示,高速度帶來高的生產(chǎn)效率。速度也用于控制切割的深度,對(duì)于特定的激光強(qiáng)度,速度越慢,切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻機(jī)面板調(diào)節(jié)速度,也可利用計(jì)算機(jī)的打印驅(qū)動(dòng)程序來調(diào)節(jié)。在1%到100%的范圍內(nèi),調(diào)整幅度是1%。悍馬機(jī)先進(jìn)的運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)可以使您在高速雕刻時(shí),仍然得到超精細(xì)的雕刻質(zhì)量。 *雕刻強(qiáng)度:雕刻強(qiáng)度指射到于材料表面激光的強(qiáng)度。對(duì)于特定的雕刻速度,強(qiáng)度越大,切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻機(jī)面板調(diào)節(jié)強(qiáng)度,也可利用計(jì)算機(jī)的打印驅(qū)動(dòng)程序來調(diào)節(jié)。在1%到100%的范圍內(nèi),調(diào)整幅度是1%。強(qiáng)度越大,相當(dāng)于速度也越大。切割的深度也越深。 *光斑大。杭す馐獍叽笮】衫貌煌咕嗟耐哥R進(jìn)行調(diào)節(jié)。小光斑的透鏡用于高分辨率的雕刻。大光斑的透鏡用于較低分辨率的雕刻,但對(duì)于矢量切割,它是最佳的選擇。新設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)配置是 2.0英寸的透鏡。其光斑大小處于中間,適用于各種場(chǎng)合。 *可雕刻材料:木制品、有機(jī)玻璃、金屬板、玻璃、石材、水晶、可麗耐、紙張、雙色板、氧化鋁、皮革、樹脂、噴塑金屬。 |
![]() | + 40 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
希望有大師可以傳授經(jīng)驗(yàn) |
