實(shí)在不行再重新安裝一遍 |
生成hex文件哪里沒(méi)勾 百度上有教程可以看看 |
芯片選型不對(duì) |
魔術(shù)棒,輸出點(diǎn)擊 生成 hex文件勾選框 |
我都是復(fù)制源碼新建工程重新編譯 |
你可以換為keil5試一試,也可以選擇正點(diǎn)原子的教學(xué)視頻跟著安裝keil5 |
樓主我也不能生成,你最后是怎么完成的? |
angmall 發(fā)表于 2018-8-1 09:18 先用的是AT89S53,后來(lái)?yè)Q了AT89C51RD2就好了 |
你用什么芯片型號(hào)? Program Size: data=55.0 xdata=518 code=53230 程序存儲(chǔ)區(qū)=53230字節(jié) |
可以選擇更新版本,可以更新為KEIL5 |
yousunny 發(fā)表于 2018-7-30 19:11 謝謝,我再試試 |
你好,這個(gè)是軟件的版本問(wèn)題,就是無(wú)法生成hex文件。多編譯幾次就好了 |
lystone 發(fā)表于 2018-7-30 17:09 謝謝您的回復(fù),可是已經(jīng)注冊(cè)了,還是不管用啊 |
沒(méi)有注冊(cè) 只能編譯小于2k |
選了,不管用 |
liyongan_1985 發(fā)表于 2018-7-30 13:57 謝謝您的回復(fù)。已經(jīng)選了,不管用, |
如圖所示 |
編譯設(shè)置那里,輸出生產(chǎn)hex文件勾選框確定勾選了。 |
