發(fā)布時(shí)間: 2018-8-18 22:06
正文摘要:單片機(jī)與電腦端口已連接,用的是USB串口線.以前插上就能用,幾個(gè)月沒有用了,現(xiàn)在怎么也連不上,請(qǐng)求大家?guī)蛶兔Α? |
你可以通過調(diào)波特率嘗試, 另外程序中使用了3.0和3.1口可能導(dǎo)致程序燒不進(jìn)去,多次嘗試重新上電就可以。 另外檢查txd和rxd線有沒有斷路 實(shí)在不行換一塊單片機(jī)或者USB轉(zhuǎn)ttl。 |
![]() | + 40 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
檢查一下是不是電腦驅(qū)動(dòng)問題 |
設(shè)置是否對(duì),或得重新安裝軟件 |
我也有過這種情況,問題出在數(shù)據(jù)線用的杜邦線內(nèi)部接觸不良,芯線質(zhì)量太差。改用舊監(jiān)控?cái)z像頭的數(shù)據(jù)線裝杜邦插頭,效果很好。 |
改一下單片機(jī)的型號(hào) |
一般是接觸不良,檢查com口 |
重啟一下電腦試試 |
換單片機(jī) |
我以前也遇到過這種狀況, 原因是我不小心讓程序進(jìn)入低功耗模式的死循環(huán). 后來就在單片機(jī)上電的同時(shí)馬上進(jìn)入下載, 就解開了! |
有時(shí)候是USB轉(zhuǎn)TTL的模塊與電腦系統(tǒng)不兼容 |
檢查晶振是否接觸不良,看看一些短接片是否有問題 |
先用Configure Virtual Serial Port Driver虛擬串口試試 |
以前能用,現(xiàn)在不能用,檢查你的數(shù)據(jù)線有沒有壞,還有軟件上設(shè)置要打的勾有沒有打上 |
估計(jì)是驅(qū)動(dòng)的問題 一般是硬件無法識(shí)別 你在電腦屬性——管理——硬件管理里看看有沒有串口 |
用串口通訊軟件檢查串口,波特率調(diào)到最低,注意芯片型號(hào)。 |
先檢查驅(qū)動(dòng)有沒有被電腦識(shí)別 |
檢查插得端口連接對(duì)不對(duì)然后 不行的話換一根數(shù)據(jù)線可能 這根數(shù)據(jù)線只給單片機(jī)提供電壓沒有傳輸數(shù)據(jù) |
換個(gè)端口換根數(shù)據(jù)線試一下 |
有可能下載器數(shù)據(jù)腳為單片機(jī)供電無法隔離請(qǐng)加二極管隔離。 |
把波特率調(diào)低一些試一試 |
接觸不良,連接問題 |
shenaodianzi 發(fā)表于 2018-8-19 10:47 應(yīng)該是你忘記了這貨正確的操作流程吧 |
多試幾次就行了 我也經(jīng)常這樣 |
已經(jīng)正常識(shí)別了,電腦上能看得到端口。 |
一般電腦驅(qū)動(dòng)的問題 重新裝驅(qū)動(dòng) 或者你可以下載綠色版本的驅(qū)動(dòng) 我以前也遇到過 綠色版的不會(huì)出問題 |
是不是數(shù)據(jù)線生銹了? |
看下驅(qū)動(dòng)是否已經(jīng)被正常識(shí)別了 |
