發(fā)布時間: 2018-8-31 08:24
正文摘要:最近電賽用到電流互感器測量交流電流,是這樣的電流互感模塊: 淘寶上也有很多賣的,但是有幾個問題: 取樣計算出的輸出電壓均方根值和示波器上顯示的均方根值不一樣; 不同的用電器在電流互感器上產生 ... |
你丫的是不是腦袋讓驢踢了,還是長了霉! 丫的,沒見識活這么大總有點知識吧! 沒知識總有一點常識吧! 什么都不識你活著浪費糧食! |
有事出來講清楚 |
這個東西樓主可以收到之后自己標定一下 |
事實證明你說的對,然鵝,我后來發(fā)現(xiàn)還有CS5463模塊這種好用的東西.... |
嗯,謝謝,我隊友昨晚通過測試確定了比例系數,因為電流互感模塊的電位器是手動調節(jié)的,所以即使抄板也不能準確獲得放大倍數,我們通過外接不同的負載,確定了輸出電壓信號真有效值和實際電流之間的關系,大概是2.69左右。 |
信號輸出是沒問題的,只是和用電器有關系,有的波形是類似脈沖,有的是變形的信號,但是唯一一樣的是他們都是周期信號。 現(xiàn)在我想知道的是,這個電流互感模塊輸出的信號的哪一個特征和實際電流有關系,是均方根值么?具體是什么關系(線性、非線性...)。 |
這個放大比例按照手冊來講是可以通過電位器調整的,但是關鍵是輸出的電壓信號的哪一個特征量與實際電流有關系,是什么關系。這個不知道的話,單片機采集的數據沒辦法反映電流啊 |
