電腦usb供電和插板usb供電的問(wèn)題
查看數(shù): 4879 | 評(píng)論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-9-6 20:59
同樣的硬件,usb插在電腦usb口供電,繼電器就正常接通,并且電流為0.07A。但是把usb插在插線板上的usb口供電,繼電器就無(wú)法接通了,并且電流為0。實(shí)在想不明白了。。。
ID:385837 發(fā)表于 2018-9-7 12:34
dongdong2019 發(fā)表于 2018-9-7 09:29
USB電壓不夠,檢查一下是不是5V
是5v,電壓是確認(rèn)了的,就是電流沒(méi)有。
ID:385837 發(fā)表于 2018-9-7 10:04
1637299269 發(fā)表于 2018-9-7 07:50
正常情況可以接通的,應(yīng)該是插線板有問(wèn)題,你可以檢查一下
插線板usb平時(shí)都用來(lái)充電的,都可以正常充電的。
ID:385837 發(fā)表于 2018-9-7 10:03
wc86110 發(fā)表于 2018-9-7 00:10
平常 TTL 接口都是  3 ,四線 的這板上 五線,是不是需要短接才能輸出電壓
不需要,這個(gè)ttl多一個(gè)5v輸出
ID:385837 發(fā)表于 2018-9-7 10:02
yuankes 發(fā)表于 2018-9-6 22:47
插線板上的usb口有問(wèn)題
插線板的usb平時(shí)都用來(lái)充電的,應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧
ID:385837 發(fā)表于 2018-9-7 10:01
愛(ài)愛(ài)愛(ài) 發(fā)表于 2018-9-6 22:17
你確定那個(gè)插板上面的USB接口是好的
是好的,平時(shí)用來(lái)充電這些都正常
ID:393398 發(fā)表于 2018-9-7 09:29
USB電壓不夠,檢查一下是不是5V
ID:180782 發(fā)表于 2018-9-7 07:50
ID:394819 發(fā)表于 2018-9-7 01:31
可能是插線板有問(wèn)題,建議再檢查幾遍
ID:96682 發(fā)表于 2018-9-7 00:10
ID:394789 發(fā)表于 2018-9-6 22:47
插線板上的usb口有問(wèn)題
ID:203000 發(fā)表于 2018-9-6 22:28
插線板上的usb口沒(méi)有供電能力
ID:274129 發(fā)表于 2018-9-6 22:17
ID:394771 發(fā)表于 2018-9-6 21:53
要不檢查以下電路連接。
