新手關(guān)于C語言for嵌套語句的問題,請大家?guī)臀铱纯矗x謝了
查看數(shù): 1950 | 評論數(shù): 2 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-10-3 03:02
這個(gè)子函數(shù),我就搞不懂,兩個(gè)for,原理我懂,我搞不懂為什么要把這里的y定義成字符變量?明明可以和x一樣定義成無符號(hào)整形的,還有就是,第一個(gè)for里面,我把x=z,z在前面的值是delay(100),那么相當(dāng)于z=100,我首 ...
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-5 21:56
應(yīng)該是兩個(gè)變量所占的字節(jié)大小不同,系統(tǒng)處理的時(shí)間有差異吧
ID:387733 發(fā)表于 2018-10-3 08:43
       x定義成uint是因?yàn)樵试S調(diào)用函數(shù)時(shí),參數(shù)可以大于255的需要。而y是確定不會(huì)大于255,使用uchar只占用一個(gè)字節(jié),節(jié)約內(nèi)存,還便于計(jì)算延時(shí)時(shí)間。
       這個(gè)延時(shí)函數(shù)是利用計(jì)算機(jī)執(zhí)行每一條指令所消耗的時(shí)間累計(jì)完成的,不同的指令占用的時(shí)間是不一樣的,不同的循環(huán)使用的機(jī)器指令也是不一樣的,所以簡單地把2個(gè)循環(huán)值相乘只能是大致上的延時(shí)。精確的延時(shí)是要逐條累加每個(gè)循環(huán),每條指令的執(zhí)行時(shí)間。
        即便這樣,如果程序中有中斷要處理,也會(huì)影響延時(shí)的時(shí)間。
