看下程序哪里不對
查看數(shù): 2102 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-10-5 17:26
從網(wǎng)上下載的程序,下載到板子試了,就一直這樣顯示不動,大佬幫忙看下程序問題出在哪 #include<reg52.h> #include <string.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar red=0,bl ...
ID:213280 發(fā)表于 2018-10-6 14:45
zhanghyg 發(fā)表于 2018-10-6 09:49
上面的程序有問題,用不到外中斷,以下程序僅供參考。
好的,謝謝哈
ID:213280 發(fā)表于 2018-10-6 10:33
psuxaog 發(fā)表于 2018-10-5 22:01
1. 你的程序很亂呀,要養(yǎng)成良好的風格
2. 主程序中有循環(huán)調(diào)用 DisplayZF,定時器3中斷中也調(diào)用了 DisplayZ ...
好的,因為網(wǎng)上下載的,沒整理到
ID:330198 發(fā)表于 2018-10-6 09:49
* 文件名:TCS230.c
* 功能: 讀取RGB值
* 說明:
* 時間:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
/**引腳定義**/
//sbit oe=P1^0;
//sbit s0=P1^2;
//sbit s1=P1^3;
sbit s2=P1^5;
sbit s3=P1^4;
//變量、常量定義
long int color,red,green,blue;
long int disp_tc;
long int buf_cor;    //顏色值
uint rp=3,gp=6,bp=3;    //定義比例因子
uchar disp_p;    //顏色標志位(0:紅 1:綠 2:藍)
//數(shù)組
uchar disp_buf[3]={0xff,0xff,0xff};    //臨時保存當前的色值
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x08,0x42,0x00};/*數(shù)碼管花數(shù)*/
uchar code scan[4]={0x8f,0x4f,0x2f,0x0f};    /*數(shù)碼管位選*/
* 函數(shù)名稱: t0_init()
* 函數(shù)功能: 定時器0初始化
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void t0_init()
     TMOD=0x51;        //T1計數(shù) T0定時 工作方式1
     TH0=0x3C;        //定時50ms
     TL0=0xB0;
     TH1=0xFF;        //計數(shù)初值
     TL1=0x9C;
     EA=1;            //開中斷
     ET0=1;
     TR0=1;            //啟動
     TR1=1;
* 函數(shù)名稱: delay_1ms(uint w)
* 函數(shù)功能: 延時1mx
* 入口參數(shù): 無符號整形W
* 出口參數(shù): 無
void delay_1ms(uint w)
     uint y,z;
     for(z=w;z>0;z--)
        for(y=100;y>0;y--);
* 函數(shù)名稱: feed_buf()
* 函數(shù)功能: 根據(jù)顏色標志位disp_p,讀取當前檢測
            到的色值,并保存到disp_buf[]
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void feed_buf()
    //依次讀取紅、綠、藍色值
     if(disp_p==0)
        {red=buf_cor/rp;color=red;}    //讀取紅色值
     else if(disp_p==1)
        {green=buf_cor/gp;color=green;}
     else if(disp_p==2)
        {blue=buf_cor/bp;color=blue;}
     disp_buf[0]=color/100;
     disp_buf[1]=(color-100*disp_buf[0])/10;
     disp_buf[2]=color%10;
* 函數(shù)名稱: display()
* 函數(shù)功能: 數(shù)碼管顯示
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void display()
   uchar i;
   for(i=0;i<3;i++)
        if(disp_p==0&&i==0)
            {P0=table[10];P2=scan[0];delay_1ms(2);P2=0xff;}
        else if(disp_p==1&&i==0)
            {P0=table[11];P2=scan[0];delay_1ms(2);P2=0xff;}
        else if(disp_p==2&&i==0)
            {P0=table[12];P2=scan[0];delay_1ms(2);P2=0xff;}
        else if(i<=3)
            {P0=table[disp_buf[i-1]];P2=scan[i];delay_1ms(2);P2=0xff;}
* 函數(shù)名稱: main()
void main()
     oe=0;        //使能TCS230
     s0=1; s1=1;    //選擇輸出比例因子100%
     t0_init();        //定時計數(shù)初使化
        display();
* 函數(shù)名稱: c10ms_out()
* 函數(shù)功能: 定時中斷0服務程序
            修改顏色標志disp_tc(0:紅 1:綠 2:藍)
            設置S0 S1 S2 選擇濾波器
            計算脈沖,讀取色值
* 入口參數(shù): 無
* 出口參數(shù): 無
void c10ms_out() interrupt 1
   TR0=0;    //關(guān)閉定時
   TR1=0;    //關(guān)閉計數(shù)
   disp_tc+=1;//實現(xiàn)先檢測綠色,再檢測藍色,然后檢測紅色,循環(huán)檢測
   if(disp_tc==100)
        disp_tc=0;
        if(disp_p==0)
            disp_p+=1;
            s2=1;s3=1;    //選擇濾波器為綠色
        else if(disp_p==1)
            disp_p+=1;
            s2=1;s3=0;    //選擇濾波器為藍色
        else if(disp_p==2)
            disp_p=0;
            s2=0;s3=0;    //選擇濾波器為紅色
    if(disp_tc%10==0)
        buf_cor=TH1*256+TL1;    //計算這段時間內(nèi) TCS230 的輸出脈沖數(shù)
        feed_buf();
    //重賦初值
     TH0=0xB0;
     TL0=0x3C;
     TL1=0x00;
     TH1=0x00;
     TR0=1;
     TR1=1;
ID:405708 發(fā)表于 2018-10-5 22:01
2. 主程序中有循環(huán)調(diào)用 DisplayZF,定時器3中斷中也調(diào)用了 DisplayZF,會有沖突
    比如此時正在執(zhí)行主程序中的 DisplayZF,然后中斷來了,打破了原來的時序,所以你要
   先整理一下程序再找原因
ID:213280 發(fā)表于 2018-10-5 21:48
chen232001 發(fā)表于 2018-10-5 19:43
是不是延遲太短,顯示太快,看不見。增大延時試試
不是,增大延時也不行
ID:405662 發(fā)表于 2018-10-5 19:43
