此處電流??流向哪的電流?一個(gè)點(diǎn)能知道電流嗎? 你把電容在交流電中產(chǎn)生的阻抗代入電路中,換成電阻,你就會(huì)知道電流是多少了 這個(gè)電路的電流和負(fù)載是有關(guān)系的,你可以假設(shè)一下:接1歐的負(fù)載和1K歐的負(fù)載,你就會(huì)明白我說的了 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +30 | 收起 理由 |
![]() | + 30 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
粗略計(jì)算下. 用容抗公式計(jì)算可得半橋整流前的電流約為105mA (AC RMS),半橋整流濾波后,直流電流大概是105乘兩個(gè)0.707,故A點(diǎn)電流約等于53mA.要注意一下兩點(diǎn): 1.通過穩(wěn)壓管的電流取決于負(fù)載電阻,負(fù)載電阻越大則通過穩(wěn)壓管的電流也越大,注意不要超過穩(wěn)壓管允許值 2.反之,負(fù)載電阻小到一定程度,則穩(wěn)壓管截止,輸出電壓會(huì)不到24V. |
Xc=1/2πfc,f為50HZ,C為1.5uF,所以Xc為2123歐,所以電流為(220V-24V)/(2123+51)=90.16mA |
如圖,C20為降壓電容,類似于一個(gè)電阻的作用,它的容抗Xc=1/(2πfc). 電路分析:首先去掉D4,剩下的電路中C20用于降壓,然后通過D2半波整流,整流后的電壓由DZ1和C7進(jìn)行穩(wěn)壓輸出。 由于電容只能通過交流電,經(jīng)過D2整流后,電容只能流過正半周單向電流,電路不能持續(xù)導(dǎo)通,所以還需要構(gòu)造一個(gè) 負(fù)半周的電流回路,D4就起到這個(gè)作用.由于電容C20上的電壓較高,拔掉插頭后可能仍有較高電壓引起觸電,所以必須對(duì)電容盡快放電。R20并聯(lián)在電容上,就是用來做放電電阻,起到安全保護(hù)的作用。 |
jefelee 發(fā)表于 2018-10-8 17:08 這個(gè)要看你的荷載的性質(zhì)。如果是純電阻荷載、電阻又不大,負(fù)荷上的電流近似等于為: 電壓/容抗 容抗=1/2*3.14fC f:赫茲,c:法拉。 如果是感性、容性或復(fù)合性負(fù)荷計(jì)算就更為復(fù)雜了。 |
首先,你要給出負(fù)載,沒有負(fù)載,此處只有穩(wěn)壓管的反向電流, |
Y_G_G 發(fā)表于 2018-10-11 23:27 那一點(diǎn)之前(1N4007之后)電流 |
看模電書,上面有 |
電容式降壓電路根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算:半波整流1uF電容輸出=30mA,1.5uF約=45mA。 |
ahshmj 發(fā)表于 2018-10-8 16:30 我問:此處電流大。? |
電流值是根據(jù)1.5uF電容在50Hz交流回路的容抗來計(jì)算的 |
就是穩(wěn)壓管的標(biāo)稱值。如果不明白,就先熟悉熟悉穩(wěn)壓管的工作原理。 |
