用面包板搭建51單片機(jī)遇到一個問題,想請教一下大家!
查看數(shù): 5293 | 評論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-10-14 21:02
如圖,我用面包板搭建了一個89c52單片機(jī),單片機(jī)運(yùn)行正常,燒錄資料也是正常的,我在P2口弄了8顆發(fā)光二極管,經(jīng)測試,P2^0—P2^7口,全部正常,都可以輸出低電平讓8個發(fā)光二極管全發(fā)光,也可以閃爍,用亮,延遲,滅 ...
ID:409682 發(fā)表于 2018-10-16 00:38
for(i=0;i<8;i++)
                        led=~(0x01<<i);
這段有問題,刪除后直接用_cror_或者_(dá)crol_移動
ID:404479 發(fā)表于 2018-10-16 00:27
趙杰 發(fā)表于 2018-10-15 16:55
換另外一個阻值相對較小的開發(fā)板  如果調(diào)試OK的話 就是阻值問題 有什么不懂的就回我 我給你解答
我把發(fā)光二極管全部移到了P2口旁邊,距離很近,但還是不行
ID:404479 發(fā)表于 2018-10-16 00:24
wulin 發(fā)表于 2018-10-15 09:59
調(diào)整一下循環(huán)順序就好了
#include "reg52.h"
#include
謝謝你,大神啊,你這種方法流水燈果然會走,但是為什么,它只往右循環(huán),不往左循環(huán)啊,這是什么情況!
ID:410125 發(fā)表于 2018-10-15 19:19
面包板的電路(如:晶振、單片機(jī))與開發(fā)板一樣嗎?
ID:409724 發(fā)表于 2018-10-15 16:55
ID:410016 發(fā)表于 2018-10-15 15:59
tanghao8887 發(fā)表于 2018-10-15 11:30
我在想是不是引線太長,導(dǎo)致電阻太大了!
我看應(yīng)該,是的
ID:409939 發(fā)表于 2018-10-15 14:33
這個問題,比對一下面包板和開發(fā)板的LED輸出的不同。
ID:351739 發(fā)表于 2018-10-15 11:35
檢驗(yàn)面包板電路與開發(fā)板是否相同,如果沒問題,就換到面包板的其他地方試試
ID:404479 發(fā)表于 2018-10-15 11:30
ID:213173 發(fā)表于 2018-10-15 09:59
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define led P2
void delay(u16 i)
        while(i--);
void main()
        u8 i;
        led=0xfe;
        delay(50000); //大約延時450ms
                for(i=0;i<8;i++)
                        led=~(0x01<<i);
                        delay(50000);
                for(i=0;i<7;i++)        //將led右移一位
                        led=_cror_(led,1);
                        delay(50000);
                for(i=0;i<7;i++)         //將led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
ID:224003 發(fā)表于 2018-10-15 09:24
面包板就是這樣的,已經(jīng)遇到多次了
估計(jì)是拉出來的引線太長,干擾太多了
ID:74187 發(fā)表于 2018-10-15 06:40
  1. temp = 0XFE;
  2.         while(1)
  3.         {
  4.            for(i = 0; i < 7;i++)
  5.                 {
  6.                     P2 = temp;
  7.                         temp = _crol_(temp,1);
  8.                         Delay500ms();//500ms延時 11.0592MHZ
  9.                 }
  10.                 for(i = 0; i < 7;i++)
  11.                 {
  12.                     P2 = temp;
  13.                         temp = _cror_(temp,1);
  14.                         Delay500ms();//500ms延時 11.0592MHZ
  15.                 }
  16. }
參考這個,把TEMP的值賦給PO口
