關(guān)于stc15f2k60s2單片機(jī)串口printf函數(shù)的使用問題
查看數(shù): 5602 | 評(píng)論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-10-23 17:37
為什么調(diào)用printf在這個(gè)板子上輸出中文會(huì)出現(xiàn)亂碼,我拿不同的板子試了基本一樣的代碼就沒亂碼,板子應(yīng)該沒有問題,請(qǐng)賜教 單片機(jī)源碼如下: #include<STC15F2K60S2.H> #include <stdio.h> #defin ...
ID:387733 發(fā)表于 2018-10-24 06:53
霍禮林 發(fā)表于 2018-10-23 20:57
兩個(gè)板子都是焊接的都是12M的晶振
12M晶振就要用12M晶振計(jì)算,否則誤差太大了,自然容易出錯(cuò):
void UartInit(void)                //9600bps@12.000MHz
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時(shí)器2為波特率發(fā)生器
        AUXR |= 0x04;                //定時(shí)器2時(shí)鐘為Fosc,即1T
        T2L = 0xC7;                //設(shè)定定時(shí)初值
        T2H = 0xFE;                //設(shè)定定時(shí)初值
        AUXR |= 0x10;                //啟動(dòng)定時(shí)器2
這樣與PC機(jī)串口通訊會(huì)失步。11.0592M計(jì)算的9600波特率誤差為0,而12M計(jì)算的誤差為0.16,所以還是建議用11.0592的晶振。
如果只是兩個(gè)單片機(jī)之間串口通訊,那么晶振與波特率都無所謂,只要兩邊完全相同就可以了。
ID:244223 發(fā)表于 2018-10-23 20:57
cjm82 發(fā)表于 2018-10-23 20:11
看下有問題的板子晶振是不是11.0592MHz
ID:388197 發(fā)表于 2018-10-23 20:11
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
霍禮林 + 10 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
