請(qǐng)求硬件大神賜教原理,一個(gè)好用的紅外二極管接收電路,接收穩(wěn)定,靈敏
查看數(shù): 16564 | 評(píng)論數(shù): 27 | 收藏 2
發(fā)布時(shí)間: 2018-10-28 16:28
這個(gè)紅外接收電路,性能很出色,效果不錯(cuò) ,接收非常靈敏,對(duì)于他的工作原理不是很清楚請(qǐng)求各位大神賜教。這個(gè)電路能達(dá)成的效果是,沒(méi)有物體遮擋時(shí),電路輸出5V,當(dāng)有物體遮擋時(shí),會(huì)輸出一個(gè)非常短暫的低電平 ...
ID:388197 發(fā)表于 2018-10-30 13:17
附件是幾個(gè)月前一個(gè)小設(shè)備項(xiàng)目上的紅外接收管電路.其實(shí)可以理解為1個(gè)1位的AD轉(zhuǎn)換器.
LM358被接成施密特觸發(fā)器模式,加強(qiáng)抗干擾能力,調(diào)整R1 RF的值可改變兩個(gè)閥值電壓,電位器用于進(jìn)一步調(diào)整.
R2類似共射放大電路的集電極電阻,一定范圍內(nèi)R2值越大,紅外二極管越靈敏.加大RC效果比減小紅外發(fā)光管的限流電阻好.畢竟發(fā)光管的壽命與長(zhǎng)期的電流有直接關(guān)系.
有一點(diǎn)要注意就是LM358如果是5V供電,那么輸出上軌電壓為3.5V.如果對(duì)接5V單片機(jī),建議用6V供電.
這個(gè)電路我驗(yàn)證過(guò)非?煽,而且元件都非常便宜(我使用的是淘寶上不到1毛錢一片的LM358,紅外管價(jià)錢大概是1毛8一對(duì))
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
城江伍佬 + 30
ID:1075398 發(fā)表于 2023-6-16 12:04
cjm82 發(fā)表于 2018-10-30 13:17
LM358被接成施密特觸 ...
我有這樣用過(guò),但是沒(méi)有哪個(gè)RF的電阻,這樣用有沒(méi)有什么區(qū)別
ID:386855 發(fā)表于 2023-5-24 17:35
去掉C49和C50,就可以得到保持的高低電平了對(duì)吧(遮擋時(shí)保持高電平輸出,無(wú)遮擋時(shí)保持低電平輸出,或反之)
ID:386855 發(fā)表于 2023-5-24 15:59
這個(gè)電路是不是去掉C49和C50,就可以實(shí)現(xiàn)物體遮擋時(shí),保持輸出低電平,直到物體不再遮擋即可輸出高電平啊
ID:617801 發(fā)表于 2019-12-18 07:05
哈哈哈,工作經(jīng)驗(yàn),一般應(yīng)用在設(shè)備上的紅外接收器,通常使用已經(jīng)封裝好的IC,比如TSL2583, 或者TSL25721等等,MCU的I2C直接通信控制,很方便
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-13 21:52
LM358被接成施密特觸 ...
這個(gè)光敏管畫錯(cuò)了,這個(gè)符號(hào)是肖特基二極管的符號(hào)
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-13 20:28
LM358被接成施密特觸 ...
1毛8的紅外線對(duì)管接受管應(yīng)該是光敏三極管!不可能是光敏二極管。光敏三極管的靈敏度比光敏二極管要高的多!但響應(yīng)速度特別是恢復(fù)時(shí)間相對(duì)要長(zhǎng)的多!只適應(yīng)低速應(yīng)用,不適合高速應(yīng)用。
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-13 20:19
考慮到脈沖寬度與靈敏度和反應(yīng)速度問(wèn)題,這個(gè)電路可能不實(shí)用。
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-13 20:06
R50*C52的積影響負(fù)脈沖寬度
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-13 20:01
減小R59與R60的分壓值也可以提高電路的靈敏度!不過(guò),靈敏度與抗干擾能力是一對(duì)矛盾體。提高靈敏度意味著降低了電路的抗干擾能力。
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-13 19:58
去掉或者減小C49的值,使C49小于C52,這樣可以適當(dāng)提高靈敏度不夠
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-13 19:56
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-13 20:07 編輯
去掉C49靈敏可能提高
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-13 19:54
這個(gè)電路中的光敏二極管實(shí)際上是相對(duì)于一只反應(yīng)靈敏快捷的光敏電阻。靜態(tài)時(shí)因受光照反向阻值比較小,與560K電阻的分壓比較小,阻斷時(shí),光敏二極管的反向阻值變大,與560k電阻分壓值增大,通過(guò)隔離電容C52加到電壓比較器的反相輸入端使電壓比較器瞬間輸出一個(gè)低電平脈沖。因?yàn)镃52的容值比較小與,所以很快被充電完畢,所以,負(fù)脈沖寬度比較小。
ID:141020 發(fā)表于 2019-12-13 16:13
光電接收管是畫錯(cuò)了,箭頭應(yīng)該朝里。
ID:618307 發(fā)表于 2019-9-30 11:32
LM358被接成施密特觸 ...
你好,我想請(qǐng)教下,“一定范圍內(nèi)R2值越大,紅外二極管越靈敏”  具體是什么原理呢?謝謝。
ID:177900 發(fā)表于 2019-3-12 22:46
LM358被接成施密特觸 ...
你好,我最近也在做一個(gè)和紅外有關(guān)的,你的這個(gè)電路我試過(guò)了,5V供電,Rf用了110K的。電路搭出來(lái),用示波器測(cè)試了下,就是輸出比較小的高電平的時(shí)候,頂部?jī)蛇叡幌髁,有點(diǎn)尖,這樣測(cè)出來(lái)的時(shí)間不是很準(zhǔn),我想問(wèn)你有沒(méi)有遇到這個(gè)問(wèn)題?怎么決解的?
ID:388809 發(fā)表于 2018-11-12 17:53
LM358被接成施密特觸 ...
收藏了
ID:388809 發(fā)表于 2018-10-30 09:20
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-10-29 08:58
“能很出色,效果不錯(cuò) ,接收非常靈敏”?放在太陽(yáng)光下面再試試。
哈哈   這就有點(diǎn)勉強(qiáng)了不   太陽(yáng)光包括所有光段  這個(gè)只適合在比較黑暗的環(huán)境中使用的      在環(huán)境比較暗的條件下還是蠻 可以的
ID:388809 發(fā)表于 2018-10-29 10:58
wjf7120291 發(fā)表于 2018-10-28 19:55
首先,正級(jí)輸入的目的就是與負(fù)級(jí)平衡,這是運(yùn)放的使用方法。運(yùn)放有個(gè)虛短、虛斷、虛地知道不?正負(fù)之間是一 ...
謝謝您的 回答
ID:388809 發(fā)表于 2018-10-29 10:57
發(fā)表于 2018-10-29 00:47
歡迎探討。光電接收管畫錯(cuò)了。另外,當(dāng)紅外線不被遮擋時(shí),接收管處于導(dǎo)通狀態(tài),接收管負(fù)極為低電平。當(dāng)紅外 ...
謝謝回答,這個(gè)紅外管子符號(hào)確實(shí)用的隨意了點(diǎn),但是正負(fù)極是沒(méi)有接錯(cuò)的,兩端的紅外接收管在使用的時(shí)候是反著接使用,PN結(jié)需要反向偏置,這點(diǎn)我在實(shí)際的的電路上有測(cè)試過(guò)。您能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)這個(gè)充放電時(shí)間么?這個(gè)我還真是不太懂
ID:414122 發(fā)表于 2018-10-29 10:25
用LM393來(lái)接收之前在光電傳感器上用過(guò)。;
ID:417072 發(fā)表于 2018-10-29 09:48
隨著電容的充電結(jié)束,運(yùn)放反相端恢復(fù)低電平,運(yùn)放翻轉(zhuǎn),輸出低高電平
ID:123289 發(fā)表于 2018-10-29 09:07
板凳:“光電接收管畫錯(cuò)了”?
怎樣才對(duì)呢?
ID:123289 發(fā)表于 2018-10-29 09:06
沙發(fā):“運(yùn)放有個(gè)虛短、虛斷、虛地知道不?”?
LM393是運(yùn)放嗎?
運(yùn)放虛短、虛斷、虛地:成立的條件是什么?
ID:123289 發(fā)表于 2018-10-29 08:58
ID:8222 發(fā)表于 2018-10-29 00:47
歡迎探討。光電接收管畫錯(cuò)了。另外,當(dāng)紅外線不被遮擋時(shí),接收管處于導(dǎo)通狀態(tài),接收管負(fù)極為低電平。當(dāng)紅外線被擋住時(shí),接收管截止,Vcc經(jīng)R55(R56)對(duì)電容C52(C53)充電,因電容兩端電壓不能突變,運(yùn)放反相端電壓比同相端高,運(yùn)放輸出低電平。隨著電容的充電結(jié)束,運(yùn)放反相端恢復(fù)低電平,運(yùn)放翻轉(zhuǎn),輸出低高電平。低電平的維持時(shí)間由R50、R55、C49、C52的充放時(shí)時(shí)間決定。這過(guò)程樓主分析剛好相反了。
參與人數(shù) 1黑幣 +9 收起 理由
城江伍佬 + 9
ID:416822 發(fā)表于 2018-10-28 19:55
首先,正級(jí)輸入的目的就是與負(fù)級(jí)平衡,這是運(yùn)放的使用方法。運(yùn)放有個(gè)虛短、虛斷、虛地知道不?正負(fù)之間是一個(gè)比較的關(guān)系,外部用盡量相同的電路來(lái)提高性能。電容C52作用是隔直流通交,說(shuō)白了 就是只測(cè)量突變,而C49作用是去除毛刺!電阻是點(diǎn)位控制,因?yàn)楣饷粼敵瞿芰Υ_實(shí)比較低。
參與人數(shù) 1黑幣 +6 收起 理由
城江伍佬 + 6
