單片機(jī)倒計(jì)時(shí)的問(wèn)題,急
查看數(shù): 3342 | 評(píng)論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-10-30 15:06
請(qǐng)問(wèn)為什么設(shè)好初值后點(diǎn)擊啟動(dòng)按鈕,不會(huì)倒計(jì)時(shí)。 #include<reg52.h> //定義函數(shù)變量 int sec; unsigned char beepset; unsigned char num; unsigned char n; unsigned char minu10; unsigned char mi ...
ID:393625 發(fā)表于 2018-11-8 15:40
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-10-31 08:13
由于時(shí)間關(guān)系,沒(méi)法研究你的程序,不過(guò)我有一個(gè)現(xiàn)成的,你可以對(duì)照一下,找找原因。
使用定時(shí)器中斷進(jìn) ...
您好,能把整個(gè)程序發(fā)我嗎
ID:153397 發(fā)表于 2018-10-31 13:15
程序太亂了,可以簡(jiǎn)化一下,再看語(yǔ)句問(wèn)題
ID:418382 發(fā)表于 2018-10-31 10:46
最好打斷點(diǎn),一步步看哪里出錯(cuò)了
ID:391224 發(fā)表于 2018-10-31 10:20
可以學(xué)習(xí)一下定時(shí)
ID:410942 發(fā)表于 2018-10-31 09:10
在main函數(shù)里沒(méi)有啟動(dòng)定時(shí)器;初值里沒(méi)有TR0=1;while里也沒(méi)有啟動(dòng)TR0=1的語(yǔ)句。再void Ex()interrupt 0 {TR0=0;}你用中斷停了定時(shí)器也不知你是什么意思,是實(shí)再什么功能。
ID:164602 發(fā)表于 2018-10-31 08:13
使用定時(shí)器中斷進(jìn)行的倒計(jì)時(shí)程序。
#include <STC89C5xRC.H>//單片機(jī)所有資源說(shuō)明文件
#include <intrins.h>//循環(huán)移位函數(shù)所在的頭文件
#define SMG P0//數(shù)碼管接口
sbit K1=P3^4;//獨(dú)立按鍵接口
sbit K2=P3^5;
sbit K3=P3^6;
sbit K4=P3^7;
sbit DUAN=P2^6;//數(shù)碼管顯示段碼的鎖存
sbit WEI=P2^7;//選擇數(shù)碼管位的鎖存
sbit FMQ=P2^3;//蜂鳴器
unsigned char ZF[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,
                                        0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
unsigned char Wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char PLAY[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char n=0,TT=0;
void Delay1ms()                //@11.0592MHz,用于數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示時(shí)間間隔
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay10ms()                //@11.0592MHz,用于按鍵消抖時(shí)間
        unsigned char i, j;
        i = 18;
        j = 235;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay100ms()                //@11.0592MHz,用于蜂鳴器響的時(shí)間
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 5;
        j = 52;
        k = 195;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Timer0Init(void)                //50毫秒@11.0592MHz,定時(shí)器設(shè)置
        AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0x4C;                //設(shè)置定時(shí)初值
    EA = 1;                 //總中斷開(kāi)啟
    ET0 = 1;         //定時(shí)器0中斷開(kāi)啟
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 0;                //定時(shí)器0不計(jì)時(shí)
void XS(void)
        unsigned char i;
        for (i=0;i<8;i++)
                SMG=Wei;
                WEI=1;
                WEI=0;
                SMG=PLAY;
                DUAN=1;
                DUAN=0;
                Delay1ms();
                SMG=0x00;
                DUAN=1;
                DUAN=0;
void DISPLAY(void)
        PLAY[5]=ZF[n/100];
        PLAY[6]=ZF[(n%100)/10];
        PLAY[7]=ZF[(n%10)/1];
void main(void)
        unsigned char m;
        bit KS=0;
        Timer0Init();
                if (K1==0)
                        Delay10ms();
                        if (K1==0)
                                n=n+1;
                        for(m=0;((m<50)&&(K1==0));m++)
                                Delay10ms();
                if (K2==0)
                        Delay10ms();
                        if (K2==0)
                                n=n-1;
                        for(m=0;((m<50)&&(K2==0));m++)
                                Delay10ms();
                if (K3==0)
                        Delay10ms();
                        if (K3==0)
                                n=0;
                        for(m=0;((m<50)&&(K3==0));m++)
                                Delay10ms();
                if (K4==0)
                        Delay10ms();
                        if (K4==0)
                                if (n!=0)
                                        TR0=1;
                        for(m=0;((m<50)&&(K4==0));m++)
                                Delay10ms();
                DISPLAY();
                XS();
void Time0 (void) interrupt 1//定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
        unsigned char m;
        TL0 = 0x00;
        TH0 = 0x4C;
        TT++;
        if (TT==20)
                n--;
                if (n==0)
                        for (m=0;m<100;m++)
                                DISPLAY();
                                XS();
                        TR0=0;
                        FMQ=0;
                        Delay100ms();
                        FMQ=1;
                TT=0;
程序?qū)?yīng)的電路:
ID:416834 發(fā)表于 2018-10-30 21:06
sec設(shè)置初值為0了,后邊也沒(méi)看到有其他的動(dòng)作啊
