Proteus 8.8.27031.0 新增加 STM32F401 模塊
查看數(shù): 12027 | 評(píng)論數(shù): 16 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2018-12-3 10:21
ID:231807 發(fā)表于 2019-12-26 20:59
好好好東西,謝謝分享
ID:311620 發(fā)表于 2019-6-2 16:47
點(diǎn)個(gè)贊
ID:138992 發(fā)表于 2019-5-31 02:14
能下載嗎?
ID:457297 發(fā)表于 2019-1-2 09:19
好東西有呀,謝謝樓主,
ID:304790 發(fā)表于 2018-12-30 22:52
樓主厲害,好東西
ID:223688 發(fā)表于 2018-12-25 08:13
越來越強(qiáng)大
ID:62142 發(fā)表于 2018-12-24 20:45
國內(nèi)下載站已經(jīng)有資源了 不過Patch文件干不干凈不好說,好像是打包文件,用樓主的文件patch吧
ID:452981 發(fā)表于 2018-12-23 23:10
I would like to download 8.8 but have no coins
ID:452694 發(fā)表于 2018-12-23 16:05
越來越強(qiáng)大
ID:389810 發(fā)表于 2018-12-22 18:27
看看,好東西
ID:213175 發(fā)表于 2018-12-21 23:32
ID:213175 發(fā)表于 2018-12-21 23:06
by64214 發(fā)表于 2018-12-5 15:23
安裝后  簡單測試一下   速度快   不用以前的電源設(shè)置
     現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)  是測試版   運(yùn)行補(bǔ)丁 沒有 ...
已經(jīng)安裝成功,安裝的是8.8 sp1,用的是你發(fā)的補(bǔ)丁,可以完全找到模式。在8.7 sp3下,直接安裝補(bǔ)丁,只找到幾個(gè)模式,測試在8.7 sp3下,無法下載。8.8SP1,是在油管的一個(gè)視頻上的連接下載的,存于谷歌硬盤上。
也即:用8.8 sp1和你發(fā)的補(bǔ)丁,軟件可以復(fù)制,粘貼 及保存。
就是存在圖標(biāo)點(diǎn)擊后,仍是彩色,就是沒有反灰色,一般的操作是存盤后,此圖標(biāo)為灰色。不知道是不是BUG.
如果下載不到8.8 sp1,我將發(fā)連接。
ID:213175 發(fā)表于 2018-12-21 21:24
如果是測試版,還是先用8.7 SP3吧,感覺8.7 sp3有部分問題,不知道是不是那個(gè)不徹底所致!
ID:82098 發(fā)表于 2018-12-5 12:28
by64214 發(fā)表于 2018-12-3 21:19
Proteus 8.8 sp0 Patch下載
   http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-143085-1.html
    7樓
安裝成功了嗎?
ID:44037 發(fā)表于 2018-12-3 21:19
    7樓
     prodemo.zip    19.28 MB,
    這是一個(gè)在線安裝 程序
    樓主   PDS- 8.8.zip
    是一個(gè)   PJ
   安裝時(shí)需要更改路徑
Windows 32
1. Install Proteus
2. Don't Let Install set folder location: It must be as shown here.
     Installation Path     - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
     Program Data Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
3. Apply Patch  -  Silent patch it just closes
Windows 64bit
1. Install Proteus
     Installation Path      - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
     Program Data Path  - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
安裝時(shí)  Program Data Path   應(yīng)該與 Installation Path   同一 路徑   即 Program Data Path  路徑需要修改  (不能選默認(rèn))
