單片機(jī)程序沒什么問題 就是實(shí)物圖顯示不出來,板子做出來用這個(gè)程序沒反應(yīng)
查看數(shù): 4469 | 評(píng)論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-12-4 10:42
程序沒什么問題 就是實(shí)物圖顯示不出來  板子做出來用這個(gè)程序沒反應(yīng) 電路原理圖如下: #include <reg51.H> #include<intrins.h> #include<stdio.h> #include<string.h> #include ...
ID:432823 發(fā)表于 2018-12-4 20:26
液晶寫命令、寫數(shù)據(jù)時(shí),要判斷一下是否完成。在你程序中沒有。/******************************************************************/
/*檢查L(zhǎng)CD忙狀態(tài)                                                   */
/*lcd_busy為1時(shí),忙,等待。lcd-busy為0時(shí),閑,可寫指令與數(shù)據(jù)。     */
bit LCD_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    LCD_delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
ID:421499 發(fā)表于 2018-12-4 17:30
仿真可以不代表做實(shí)物的時(shí)候可以,電路設(shè)計(jì)時(shí)有要注意布局,布局不好會(huì)影響單片機(jī)的工作的
ID:7485 發(fā)表于 2018-12-4 16:44
除了電源的電阻錯(cuò)誤外,不知你的EA腳接的是什么?接高電平了沒有?
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-4 14:18
你的原理圖上單片機(jī)電源腳(40PIN)串聯(lián)了一個(gè)10K電阻,如果PCB也是這樣,那怎么可能正常工作???
ID:202748 發(fā)表于 2018-12-4 14:02
圖錯(cuò)了,U1的40腳到VCC干嘛串個(gè)10K電阻?
ID:303383 發(fā)表于 2018-12-4 12:10
ID:439105 發(fā)表于 2018-12-4 11:42
或許是你板子沒焊接好。引腳接錯(cuò)。程序下載錯(cuò)。。一個(gè)個(gè)排查吧
ID:439040 發(fā)表于 2018-12-4 11:21
這種情況你可以復(fù)查下你的引腳是否接錯(cuò),看看你的程序有沒有錯(cuò)誤,重新在試下,如果程序可以在電腦上運(yùn)行,那說明你的板子有問題,可以重新檢測(cè)然后打板子。
ID:351958 發(fā)表于 2018-12-4 11:17
大神幫忙看看什么問題
