51單片機密碼鎖設計源碼+仿真圖+文檔 (全部文件在附件里面)
查看數(shù): 9044 | 評論數(shù): 20 | 收藏 17
發(fā)布時間: 2018-12-25 15:18
51單片機密碼鎖設計源碼+仿真圖+報告(全部文件在附件里面) 下載過的同學記得回來留個言 (自己兩周做的設計不容易)
ID:1128489 發(fā)表于 2024-7-8 17:52
感謝樓主
ID:670014 發(fā)表于 2019-12-21 21:19
好用 謝謝
ID:660410 發(fā)表于 2019-12-10 11:13
樓主好人
樓主好人
ID:659282 發(fā)表于 2019-12-9 09:34
非常有用
ID:599674 發(fā)表于 2019-10-25 21:09
感謝大佬的分享
ID:4811 發(fā)表于 2019-10-21 22:23
請問為什么運行以后,液晶屏上一直是閃爍的,全暗或者全亮。
ID:454420 發(fā)表于 2019-10-14 18:42
zyq2367503734 發(fā)表于 2019-6-16 06:09
為什么鎖定倒計時只能30秒,后邊就無限循環(huán)了
軟件里面你自己看懂了就會設置了,超級簡單
ID:620850 發(fā)表于 2019-10-12 08:13
感謝大佬
ID:52915 發(fā)表于 2019-9-12 23:06
學習一下,謝謝LZ。!
ID:505975 發(fā)表于 2019-6-28 22:40
感謝大佬
ID:563528 發(fā)表于 2019-6-16 13:11
好用·
ID:563528 發(fā)表于 2019-6-16 11:17
可以使用
ID:561185 發(fā)表于 2019-6-16 06:09
ID:563043 發(fā)表于 2019-6-16 02:41
為什么程序燒到普中的51單片機上數(shù)碼管不能完全顯示出來
ID:560514 發(fā)表于 2019-6-14 02:41
好資料,51黑有你更精彩!!
ID:561036 發(fā)表于 2019-6-12 16:31
感謝分享 正愁著沒有思路
ID:552896 發(fā)表于 2019-6-2 18:57
感謝大佬
ID:454420 發(fā)表于 2018-12-25 15:20
附錄一   程序源代碼
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG P0                      //數(shù)碼管送數(shù)據(jù)
#define GPIO_KEY P1                      //矩形按鍵
sbit LSA=P2^0;                         //數(shù)碼管位選
sbit LSB=P2^1;
sbit LSC=P2^2;
sbit k1=P2^3;                              //獨立按鍵
sbit k2=P2^4;
sbit beep=P3^0;                           //蜂鳴器
sbit led=P3^1;                            //LED開鎖
char srmm[8]=                                        //輸入密碼
{0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08};
char ysmm[8]=                            //原始密碼1111 1111
{0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06};
u8 code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,};
u16 b,n,x,y,i,mm,ss,m1,m2,s1,s2,z=0,j=1,s=0,m=0,t=0;
u8 Mima;                                           // 存放密碼
u8 KeyValue;                                         // 按鍵值定義
void delay(u16 i)                            //延時函數(shù)
{while(i--);}
void shuoding()                                    //鎖定
   mm=1;ss=30;
   m2=mm/10;m1=mm%10;
   s2=ss/10;s1=ss%10;
   TMOD=0x01;
   TH0=(65536-50000)/256;
   TL0=(65536-50000)%256;
   EA=1;ET0=1;TR0=1;
void timer0() interrupt 1
   t++;
   if(t==20)
   t=0;ss--;
   if(ss==0)
        {j=1;}
   m2=mm/10;m1=mm%10;
   s2=ss/10;s1=ss%10;
void bep()                           //蜂鳴器函數(shù)
   for(b=0;b<100;b++)
    beep=~beep;
    delay(50);
   b=0;
void xgmm()                              //修改密碼顯示函數(shù)
{        for(n=0;n<=7;n++)
        {srmm[n]=0x01;}
void dsmm()                              //待輸入密碼顯示函數(shù)  _ _ _ _ _ _ _ _
{        for(n=0;n<=7;n++)
        {srmm[n]=0x08;}
void mmzq()                               //密碼正確顯示函數(shù)  - - - - - - - -
{        for(n=0;n<=7;n++)
        {srmm[n]=0x40;}
void DigDisplaysr()                   //輸入顯示函數(shù)
{for(i=0;i<8;i++)
  {switch(i)
        case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=srmm[0];break;//顯示第0位
        case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=srmm[1];break;//顯示第1位
        case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=srmm[2];break;//顯示第2位
        case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=srmm[3];break;//顯示第3位
        case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1;P0=srmm[4];break;//顯示第4位
        case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1;P0=srmm[5];break;//顯示第5位
        case(6):LSA=0;LSB=1;LSC=1;P0=srmm[6];break;//顯示第6位
        case(7):LSA=1;LSB=1;LSC=1;P0=srmm[7];break;//顯示第7位
        }delay(100);P0=0x00;
void daojishi()                                       //鎖定后倒計時顯示
  for(i=0;i<8;i++)
  { switch(i)
         case(0): LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=0x00;break;
         case(1): LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=0x00;break;
         case(2): LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=table[m2];break;
         case(3): LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=table[m1];break;
     case(4): LSA=0;LSB=0;LSC=1;P0=0x40;break;
         case(5): LSA=1;LSB=0;LSC=1;P0=table[s2];break;
         case(6): LSA=0;LSB=1;LSC=1;P0=table[s1];break;
         case(7): LSA=1;LSB=1;LSC=1;P0=0x00;break;
void key()                                                 //獨立按鍵掃描
        if(k1==0)
        {        delay(100);
                if(k1==0)
                {j=1;dsmm();led=0;}
                while(!k1);
        if(k2==0)
        {        delay(2);
                if(k2==0)
                {j=2;xgmm();led=0;}
                while(!k2);
void KeyDownsr(void)                             //矩形按鍵掃描
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)          //讀取按鍵是否按下
{   delay(1000);            //延時10ms進行消抖
        if(GPIO_KEY!=0x0f)      //再次檢測鍵盤是否按下
        {   GPIO_KEY=0X0F;                //測試列
                switch(GPIO_KEY)
                {   case(0X07):        KeyValue=0;break;
                        case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                        case(0X0d): KeyValue=2;break;
                        case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                GPIO_KEY=0XF0;                                //測試行
                switch(GPIO_KEY)
                {   case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                        case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                        case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                        case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                {delay(1000);a++;}
            switch(KeyValue)                                 //給相應的按鍵賦值
            {   case(0):Mima=0x06; break;
                        case(1):Mima=0x5b; break;
                        case(2):Mima=0x4f; break;
                        case(3):break;
                        case(4):Mima=0x66; break;
                        case(5):Mima=0x6d; break;
                        case(6):Mima=0x7d; break;
                        case(7):break;
                        case(8):Mima=0x07; break;
                        case(9):Mima=0x7f; break;
                        case(10):Mima=0x6f; break;
                        case(11):Mima=0x3f; break;
                        case(12):break;
                        case(13):break;
                        case(14):break;
                        case(15):break;
                        case(16):break;
                }srmm[s]=Mima;s++;bep();
void main()
{        led=0;
        {   key();
                if(j==1)
                {   do
                        {        KeyDownsr();DigDisplaysr();
                                if(s==8)
                                {   s=0;m=0;                                if(ysmm[0]==srmm[0]&&ysmm[1]==srmm[1]&&ysmm[2]==srmm[2]&&ysmm[3]==srmm[3]&&ysmm[4]==srmm[4]&&ysmm[5]==srmm[5]&&ysmm[6]==srmm[6]&&ysmm[7]==srmm[7])
                                        {mmzq();led=1;z=0;}
                                        else
                                        {  z++;dsmm();
                                           if(z==3)
                                           {led=0;z=0;shuoding();
                                                  while(mm!=0||ss!=0)
                                                  {daojishi();}
                        }while(m==8);if(m==8){m=0;}
                if(j==2)
                {        while(m<8)
                        {KeyDownsr();DigDisplaysr();
                                if(s==8)
                                {        s=0;m=0;
                                        {mmzq();z=0;led=1;
                                                while(m<8)
                                                        if(s==8)
        for(x=0;x<=7;x++)
                                                            {ysmm[x]=srmm[x];}
        s=0;led=0;
                                                }j=1;dsmm();
                                        else
                                        {z++;xgmm();
                                                if(z==3)
                                           {z=0;shuoding();
                                                  while(mm!=0||ss!=60)
                                                  {daojishi();}
                                        }s=0;
                        if(m==8)m=0;
ID:454420 發(fā)表于 2018-12-25 15:19
電氣信息學院
設計任務書
名稱        電子密碼鎖設計
時間
一、任務及要求
設計任務:
本課題要求以MCS-51系列單片機為核心,設計一個簡易電子密碼鎖。
(1)具備密碼輸入、密碼修改功能;
(2)*其它功能
設計要求:
(1)確定系統(tǒng)設計方案;
(2)進行系統(tǒng)的硬件設計;
(3)完成應用程序設計;
(4)應用系統(tǒng)的硬件和軟件的調試。
二、進度安排
第一周:
周一:集中布置設計任務和相關事宜,查資料確定系統(tǒng)總體方案。
周二~周三:完成硬件設計和電路連接
周四~周日:完成軟件設計
第二周:
周一~周三:程序調試
周四~周五:設計文檔撰寫。周五進行和設計結果檢查。
三、參考資料
1、王迎旭等.單片機原理及及應用[M]. 2版.機械工業(yè)出版社,2011
2、胡漢才.單片機原理及其接口技術[M].3版.清華大學出版社,2010
目   錄
第一章  設計任務及要求        1
1.1  設計任務        1
1.2  設計要求        1
第二章  系統(tǒng)方案設計        1
2.1   設計框圖        1
2.2   框圖簡介        1
第三章  系統(tǒng)硬件電路設計        2
3.1   單片機最小系統(tǒng)        2
3.2   按鍵電路        2
3.3   顯示電路        3
3.4   LED指示開鎖燈、蜂鳴器        4
第四章  系統(tǒng)軟件設計        4
4.1   程序流程圖        4
4.2   程序簡介        5
第五章  系統(tǒng)仿真及調試        5
5.1   軟件仿真及調試        5
5.2   實物調試        6
第六章  總結與設計調試體會        8
附錄一   程序源代碼        9
附錄二   硬件電路圖        14
第七章  電氣信息學院設計評分標準        15
