能實(shí)現(xiàn)這個(gè)波形的數(shù)電電路的設(shè)計(jì)思路是什么?
查看數(shù): 3448 | 評論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-12-26 21:16
求大佬給個(gè)能實(shí)現(xiàn)這個(gè)波形的數(shù)電電路,或者給個(gè)可以實(shí)現(xiàn)這種波形處理的電路的思路也行,拜謝大佬
ID:297516 發(fā)表于 2018-12-31 23:02
cjm82 發(fā)表于 2018-12-28 21:46
又想了想,仿真了下,大概是10MS,可以調(diào)電位器或者R11來調(diào)整.應(yīng)該這個(gè)電路更簡單實(shí)用點(diǎn).
老哥,穩(wěn),我看著你這個(gè)圖是用multisim仿真的,現(xiàn)下載了一個(gè)仿了下波形很理想,后期我在畫進(jìn)proteus里試試
ID:297516 發(fā)表于 2018-12-31 22:24
老哥你這個(gè)圖的輸出波形太美...不忍直視你可以畫下仿下試試
不會(huì)回復(fù)圖片,就不給你看我的仿真結(jié)果了...
ID:297516 發(fā)表于 2018-12-31 21:59
李良偉 發(fā)表于 2018-12-28 21:14
我覺得可以使用文氏橋來生成正弦波,再通過比較器生成方波,而輸入信號(hào)可以作為三極管的開關(guān)信號(hào),,具體參 ...
好的謝謝大佬,我也用proteus仿真了一下,發(fā)現(xiàn)正跳變來了以后輸出波形雖然不理想但是應(yīng)該能用,然后當(dāng)輸入信號(hào)復(fù)位以后,輸出會(huì)有一個(gè)負(fù)跳變,不知道能不能把這個(gè)負(fù)跳變解決?
ID:416978 發(fā)表于 2018-12-29 13:04
網(wǎng)上找的
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-28 21:46
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-28 21:26
見附件的電路,取值我沒有進(jìn)行嚴(yán)格的計(jì)算.當(dāng)輸入正跳變瞬間,C1相當(dāng)于短路,從而Q導(dǎo)通,C2充電,當(dāng)C2電位高于電位器與運(yùn)放反相端電位時(shí),運(yùn)放輸出為上軌,當(dāng)C2電位高當(dāng)一定值時(shí),Qbe反偏,Q截止,C2經(jīng)R2放電,放電速度取決于R2的值.當(dāng)C2電位低于電位器電位時(shí),運(yùn)放輸出則為下軌.
調(diào)整R2和電位器都可以調(diào)整輸出高的時(shí)間.
需要注意大多數(shù)三極管be反向電壓都比較小,對C2充電也可以由1個(gè)NPN加個(gè)PNP組成達(dá)林頓管來進(jìn)行,從而避免be反相電壓的問題,輸出也可以由一個(gè)跟隨器加個(gè)遲滯比較器.其實(shí)最簡單的實(shí)現(xiàn)方法還是用單片機(jī),幾行語句就搞定了.
ID:416978 發(fā)表于 2018-12-28 21:14
我覺得可以使用文氏橋來生成正弦波,再通過比較器生成方波,而輸入信號(hào)可以作為三極管的開關(guān)信號(hào),,具體參數(shù)需要自行計(jì)算,用proteus仿真效果不理想,文氏橋是用硬件噪聲來產(chǎn)出正玄波,而proteus中的器件比較理想,
有什么不對的地方,請指出來共同進(jìn)步
ID:297516 發(fā)表于 2018-12-28 12:45
zl2168 發(fā)表于 2018-12-27 20:04
單穩(wěn)態(tài)電路4098
我查了下4098的信息,他都是脈沖控制...我這個(gè)過來變成高電平了就,直到復(fù)位它一直是高電平,
ID:111634 發(fā)表于 2018-12-27 20:04
單穩(wěn)態(tài)電路4098
ID:297516 發(fā)表于 2018-12-27 19:07
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-12-27 13:00
用“單穩(wěn)”即可。
我仿過單穩(wěn)...延時(shí)結(jié)束后的波形不理想...
ID:297516 發(fā)表于 2018-12-27 19:05
cjm82 發(fā)表于 2018-12-27 11:39
這個(gè)用單片機(jī)可以輕松實(shí)現(xiàn),如果用硬件電路,可以試試用微分電容加鉗位二極管,來凸顯正跳變而忽略負(fù)跳變,然后 ...
沒看懂...hhh
千與千尋9527 發(fā)表于 2018-12-27 13:12
555芯片,單穩(wěn)態(tài)電路,數(shù)電書上有
我仿真過單穩(wěn)態(tài),輸出波形不行,輸出正跳變結(jié)束以后就變成時(shí)間很短的方波了,看著就好像同時(shí)高低電平一樣
ID:447180 發(fā)表于 2018-12-27 13:12
ID:123289 發(fā)表于 2018-12-27 13:00
用“單穩(wěn)”即可。
ID:388197 發(fā)表于 2018-12-27 11:39
這個(gè)用單片機(jī)可以輕松實(shí)現(xiàn),如果用硬件電路,可以試試用微分電容加鉗位二極管,來凸顯正跳變而忽略負(fù)跳變,然后利用開關(guān)電路對某個(gè)電容進(jìn)行"快充慢放"操作,再用運(yùn)放比較器功能采樣這個(gè)電容的電壓來決定輸出.
