Y_G_G 發(fā)表于 2019-1-15 00:11 二級C以前學(xué)校學(xué)的,還有一點(diǎn)點(diǎn)印象了。匯編我也學(xué)。我都學(xué)。先從匯編開始,F(xiàn)在想把單片機(jī)搞熟了,我剛接觸單片機(jī)不久。還請指教 |
zhangzhao2423 發(fā)表于 2019-1-14 22:29 匯編學(xué)個(gè)差不多就可以了,以后還是要用C多一點(diǎn)的 我也是一直用匯編,準(zhǔn)備學(xué)C了 難不成你要用匯編?? |
Y_G_G 發(fā)表于 2019-1-14 19:01 師傅,能不能加我微信。縵hangzhao2423,萬分感謝,有不懂請多多指教,我們是新人,求帶路 |
zhangzhao2423 發(fā)表于 2019-1-14 00:01 從“MOVC A, @A+PC”這個(gè)指令到“TAB3”之間有幾條指令,每條指令占用不同的空間,你得打開8051匯編指令看這幾條指令占用的空間,加在一起就是占用了6B,就是6個(gè)字節(jié) 這是一個(gè)非常應(yīng)試教育的題目:一個(gè)酒杯的容積怎么計(jì)算,2B一樣的老師要告訴你,酒杯的高度,直徑,弧度之類,估計(jì)你還得用到微積分,說不定還算不出來。 實(shí)際上,把酒杯裝滿水,再稱水的重量就知道容量了。 明明有更好的方法,非得叫人用PC值,以為這樣就可以練習(xí)基本功什么之類的。 用PC值的缺點(diǎn):你得對著8051匯編指令,慢慢找到你那條指令占用空間的大小,一條一條的加上去。這樣還不行,你還要看PC加上去不是大于255了,大于255了就不行,也就是說這個(gè)查表指令是不能隨便放的,你得把這指令放在前面。不然,PC值就會(huì)超過255了 用16位查表就什么都沒有了 一般來說盡量少用PC值這個(gè)計(jì)算 一般來說盡量少用匯編,能用C就盡量用C |
你看看從“MOVC A, @A+PC”這語句到“TAB3”之間有幾條指令(不含本語句)?這幾條指令的機(jī)器碼就是6個(gè)字節(jié)。 在沒有給“TAB3”指定位置的情況下,程序的機(jī)器碼是按先后順序存放燒寫的。 “PC”的值就是當(dāng)前語句的機(jī)器碼燒寫在程序存儲器中的地址。再加上6個(gè)字節(jié),就到“TAB3”的首地址了。 你可以打開你的本工程目錄下,經(jīng)過編譯產(chǎn)生的*.lst文件看看便知。 根據(jù)你的提問,你現(xiàn)在理解這些還有一定的難度,如果你真心的想學(xué)、想掌握這門技術(shù),建議你還是扎扎實(shí)實(shí)的打好基礎(chǔ)。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2019-1-13 20:38 請問ADDC A,#06H它是怎么得出的啊?為什么是加6? |
ahshmj 發(fā)表于 2019-1-13 18:24 為什么說TAB3的首地址距離PC有6個(gè)字節(jié)的距離?是怎么求出來的啊 |
MOVC A, @A+PC 本條指令是查表指令,也叫作:“程序存儲器讀指令”,要讀的值在“TAB3”表中!癙C”是當(dāng)前(本條指令)代碼在程序存儲器中的位置,而TAB3表距離當(dāng)前“PC”還有6個(gè)字節(jié)的距離,所以當(dāng)前的“PC”值+6,才是TAB3的首字符位置。 |
因?yàn)楸硎荄W 用兩個(gè)字節(jié)來放一個(gè)數(shù)據(jù),如果是DB就是直接計(jì)算偏移量 DW的話,是乘以2來計(jì)算的 |
add a,r3 把r3里的值加到累加器a里去。 ADD A,#6 把直接數(shù)6加到累加器a里去。 和偏移量沒任何關(guān)系。 |
