發(fā)布時間: 2019-2-7 09:26
正文摘要:我看這個電路圖成本太高一個DS18B20就3元多。屏和單片機才2元多。(淘寶價)想改他的源設計。就這個104雖然只有6個口。但是內(nèi)存如果夠我想做個簡易時鐘也是可能的。一般時鐘現(xiàn)在流行的都是DS1302加單片機。如果直接 ... |
你這個8引腳單片機怎么找到的 |
wlb6254345 發(fā)表于 2021-1-23 09:21 燒入軟件里有stc-isp |
在Proteus軟件里用52系列的P3口的p3.0-p3.5即可,用C程序,對P3口賦值(建個數(shù)組)。 |
樓主!樓主樓主!不知道叫得答應你啵,你用的是什么仿真軟件,怎么會有STC15F104E的庫,請說一下,先謝了! |
yfpc2006 發(fā)表于 2019-2-14 16:05 小姑娘先謝謝你,我不懂編程看見那個寶買的東西便宜所以買了200個LCD屏玩,可惜不懂編程 ,我過去是搞電路設計的 ,你有沒有電壓電流表的程序,可以給我一個嗎,我做幾個玩玩。最近沒有上論壇才看見你的帖子謝謝你 |
各位,這個芯片用 Keil 編程,硬件怎么選,不會還是選89C51吧! |
劉鐵民 發(fā)表于 2019-2-8 08:08 樓主你用什么仿真軟件啊 |
gm388 發(fā)表于 2019-9-27 15:16 是我表述不準確,我的意思是用這個單片機做一個類似頻閃儀的東西。以下是頻閃儀的百科解釋:頻閃儀是指控制光源發(fā)光,以特定頻率快速閃動的光學測量儀器。頻閃儀可以發(fā)出短暫又頻密的閃光,當閃光頻率與被測物體的轉(zhuǎn)動或運動速度接近或同步時,利用眼睛的視覺暫留或視頻同步,能輕易觀測到高速運動物體的表面質(zhì)量或運行狀況。 |
gm388 發(fā)表于 2019-9-27 15:16 肉眼是分辨不出來,但是照在高速旋轉(zhuǎn)的物體上不就能分辨出來了嗎,麻煩大佬百度一下頻閃燈了解一下 |
DS1302是SPI接口,你的LCD1602是SPI接口,除片選線不同外,其余引腳共用,這樣消耗4個單片機IO口,剩下的兩個IO作調(diào)時用 |
小白209 發(fā)表于 2019-9-27 01:31 頻率也太高了吧,肉眼能分辨出來嗎? |
各位大佬,我一直想用這個單片機做一個頻率可調(diào)的頻閃燈,0.1~10khz可調(diào),脈寬可調(diào),實現(xiàn)這個功能是不是很簡單?本人純小白,只懂一些模電 |
小女子不才,如果樓主有需求,我可以給你做一個!這點兒技術還是有的! |
現(xiàn)在51 遍地開花,如果樓主有條件,還是學習一下51的C語言編程吧! 到那時候,你就有種如魚得水,如虎添翼的感覺! 豈不是人生一大幸事? |
想法不錯練習動手能力可以,做時鐘誤差應該有點大 |
是的就是利用104的計時器做個24小時時鐘。不要DS1302。我的1602屏是串口屏。就4根線輸入。太謝謝你了。我不懂單片機,F(xiàn)在就會燒錄進去 |
劉鐵民 發(fā)表于 2019-2-8 19:03 可以,你看是不是這樣。 1、你的意思直接用104做計時功能,不用1302。 2、你的1602是IIC的還是SPI的接口 確定好你的功能,可以給你寫一個代碼 |
suuy79 發(fā)表于 2019-2-8 00:39 能不能給我個HeX文件燒錄進去做一個時鐘玩。我不會編程。就是想做點東西玩。DS1302淘寶買了50個。不知道是假貨還是我使用的HeX文件有問題。1302好像一直沒震蕩。淘寶芯片0.17一個運費4元。50個包郵。所以只好買50個。。你能不能給我個用104定時器做的24小時時鐘HeX文件。不用DS1302。剩下二個腳就做時分秒按鍵調(diào)整吧雖然不能夠顯示年月日。但是每天看時間也可以了。麻煩我的的QQ3171310395發(fā)QQ也可以發(fā)這里也可以。 |
suuy79 發(fā)表于 2019-2-8 00:39 能不能給我個HeX文件燒錄進去做一個時鐘玩。我不會編程。就是想做點東西玩。DS1302淘寶買了50個。不知道是假貨還是我使用的HeX文件有問題。1302好像一直沒震蕩。淘寶芯片0.17一個運費4元。50個包郵。所以只好買50個。。你能不能給我個用104定時器做的24小時時鐘 |
我試用32定時器做,還是蠻準確的 |
誤差有多大?一天幾分鐘做為普通人使用有什么影響?何況做為簡易的時鐘使用。有個大概的時間概念。有什么不好的。何況成本又低?梢哉f這是最少元件的時鐘吧 |
這個方案是可行的 1、電源兩個Pin 2、你的1602是IIC接口,兩個Pin,然后選用時鐘芯片PCF8563可掛到IIC總線上,解決了時鐘問題 3、一個口做溫度采集,vf變換 4、剩余三個口通過138譯碼,作為按鍵輸入以及1602功能管腳,綽綽有余! 關于內(nèi)存:104的flash空間有4K,做這個產(chǎn)品足夠了 不過話說回來,這個軟硬件要重新設計 |
定時器可以做時鐘,誤差這么大做出來有什么意義? |
