51單片機如何用74hc595驅動蜂鳴器?
查看數(shù): 4062 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-2-26 22:24
請問蜂鳴器怎么74hc595驅動?有的教程上說單片機io口驅動能力較差,不能直接驅動蜂鳴器,需要借助芯片來驅動。
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-19 06:25
74hc595最大輸出電流35mA,5V有源蜂鳴器工作電流30mA,用74hc595驅動有源蜂鳴器基本沒有問題。圖2電路中只要控制74hc595的Q2輸出高/低電平就可以控制蜂鳴器。輸入下列控制代碼,其它輸出口狀態(tài)不變。
        FMQ_1 &= 0xfb;//Q2輸出低電平
        FMQ_1 |= 0x04;//Q2輸出高電平
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-18 23:20
要用三極管擴流,另外蜂鳴器分有源和無源,有源直接給直流電,無源要給方波或其它交流信號,所以,有源只要控制它一直為高電平或低電平就行了,而無源的要讓它一會高一會低,瘋狂抽抽的那種。
ID:55479 發(fā)表于 2022-9-18 19:00
用三極管,方便
ID:245053 發(fā)表于 2022-9-16 12:27
理論上講,HC595是可以驅動蜂鳴器,效果嘛就不說了;再說HC595是CMOS電壓型器件,提供不了多大的電流。有經(jīng)驗的工程師都不會選擇HC595來驅動,而采用三極管之類的來驅動
ID:71233 發(fā)表于 2022-9-16 11:44
用74HC595驅動蜂鳴器,應該不方便,不好用
ID:57657 發(fā)表于 2022-9-15 20:47
Ahchi 發(fā)表于 2019-2-27 02:08
干嘛要用595,你要驅動8個蜂鳴器嗎?你需要的僅僅是一只三極管啊,就像圖3那樣。另外你有開發(fā)板吧,現(xiàn)在賣 ...
74HC595 驅動8個無源蜂鳴器,單片機移位頻率不夠,難以發(fā)出高頻率的聲音,只能用FPGA。
ID:151626 發(fā)表于 2019-2-27 10:04
直接用三極管驅動即可
ID:158375 發(fā)表于 2019-2-27 08:16
不要把簡單的事情復雜化:直接加一級驅動即可,例如JP1.
ID:278096 發(fā)表于 2019-2-27 06:58
首先確定蜂鳴器的類型,兩種蜂鳴器的驅動方式不一樣的
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-27 02:31
照圖設置 JP1 即可
ID:479009 發(fā)表于 2019-2-27 02:08
干嘛要用595,你要驅動8個蜂鳴器嗎?你需要的僅僅是一只三極管啊,就像圖3那樣。另外你有開發(fā)板吧,現(xiàn)在賣的30多元的51開發(fā)板正好有你需要的蜂鳴器。
如果你要同時3個腳控制多個外設,那你用定時器向595不斷交替送x0xxxxxx/x1xxxxxx,那些x是其它外設的值。
