發(fā)布時間: 2019-3-3 17:29
正文摘要:OUT0是5V PWM,IN1是28V,繼電器是28V,工作時LED燈一直亮,怎樣才可以讓LED隨PWM高低電平而亮滅呢。 |
MOS管使用N溝道的,實在不知道,那就使用IRF3205,電源上面常用的 按著我這電路接,應該是可以的 ![]() |
感覺Vgs計算有些問題, |
用PWM控制繼電器,有沒有想過繼電器反應得過來嗎?超過一定頻率繼電器根本不會動作的 |
1)PWM輸出一般頻率會較大,幾十KHZ。輸出到控制繼電器,不合適。 2)如果要控制,可以采用三極管或MOS驅動。 3)既然是仿真,只要看PWM波形是否正確,后面的屬于硬件設計。proteus對于復雜的硬件仿真并不適合。 4)這個電路圖你把簡單的電路復雜化了,從成本上,原理上都不是好的方案。 |
把MOS管的柵極和R28斷開,接到U8的4腳 |
這個電路好像畫錯了。 irf9540應該是P溝道的 |
你看一下PWM的頻率多少,繼電器畢竟動作時間較長,頻率太快了不行,可以換三極管驅動試試,或者用光耦直接驅動。 |
注意:不是所有元件都有仿真功能 |
pwm頻率多少的。。。。。。。。另,如果是繼電器使用三極管驅動就可以了 |
MOS管你咋又換了? |
