關(guān)于單片機(jī)中斷程序返回時(shí)程序運(yùn)行問題
查看數(shù): 6596 | 評(píng)論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2019-3-6 16:02
如圖,當(dāng)單片機(jī)程序進(jìn)入Main后,一直執(zhí)行到here:sjmp  here,請(qǐng)問這是產(chǎn)生中斷后程序執(zhí)行T1中斷,然后RETI,這是程序跳轉(zhuǎn)到哪里?是不是here:sjmp here
ID:450037 發(fā)表于 2019-3-9 08:22
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-3-8 11:50
樓上是高手,說的是。
如果用RETI代替RET會(huì)誤中斷標(biāo)記。如中斷服務(wù)程序中有調(diào)子程序動(dòng)作,你用了RETI,結(jié) ...
他是我?guī)煾?/td>
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-8 11:50
樓上是高手,說的是。
如果用RETI代替RET會(huì)誤中斷標(biāo)記。如中斷服務(wù)程序中有調(diào)子程序動(dòng)作,你用了RETI,結(jié)果可能會(huì)提前清除了中斷標(biāo)記,導(dǎo)致后面的程序有可能被新中斷提前打斷。所以兩者就好不要混用。
ID:7485 發(fā)表于 2019-3-8 11:08
簡(jiǎn)單地說:RETI有清除中斷標(biāo)志的功能,以便再次發(fā)生中斷時(shí)(同級(jí)別或低級(jí)別的中斷,當(dāng)然也包括自身)能再次進(jìn)入中斷程序。而RET少了這個(gè)功能。其余功能相同。
RETI可以代替RET(當(dāng)然沒必要),反之則不行。
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-8 10:08
中斷程序執(zhí)行完成后,必須執(zhí)行一條RETI,RETI會(huì)將堆棧中的1000H彈回PC,這樣PC就又=1000H了。
這里提個(gè)問題讓你研究一下,研究透了,你的水平就大有提高了。
如果:中斷程序執(zhí)行完成后,不執(zhí)行【RETI】,而是執(zhí)行一條【RET】問:
1、能不能回到 here:LJMP here 去(即返回1000H去執(zhí)行)
2、會(huì)有什么后果。
考的是RET與RETI 的區(qū)別。
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-8 10:02
再說中斷:
這時(shí)T0中斷了,按規(guī)則T0中斷會(huì)做下列事情:
1、將PC壓堆棧,即將1000H壓入堆棧(因?yàn)檫@時(shí):PC=1000H)
2、強(qiáng)制PC=000BH
這樣CPU就執(zhí)行你的中斷服務(wù)程序了,當(dāng)然你的中斷服務(wù)程序(T0中斷)必須放在000BH開始的地方。
對(duì)于C語(yǔ)言,C的平臺(tái)會(huì)自動(dòng)幫你將T0中斷服務(wù)程序放到這個(gè)地方的。
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-8 09:59
假設(shè)你的 here=1000H,在1000H:處放了這樣三個(gè)字節(jié):02 00 10 寫成匯編也就是
here:LJMP here   (注:將你的JMP改為L(zhǎng)JMP,道理一樣)
當(dāng)CPU執(zhí)行到1000H單元時(shí),取到02,分析出這是LJMP指令,而這條指令的規(guī)則是PC=緊接后面兩個(gè)字節(jié),于是CPU續(xù)取兩個(gè)字節(jié)放入PC,結(jié)果是:PC=1000H,這樣就永遠(yuǎn)“死”在1000H處,其實(shí)不是死,記住:CPU永遠(yuǎn)不會(huì)死。。!所謂“死”是CPU被“蒙圈”了。
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-8 09:56
CPU中有一個(gè)程序指針PC,以51為例,它是16位的,CPU從何處取指令分析執(zhí)行,由PC說了算,
上電復(fù)位時(shí)PC=0,所以CPU從0000H開始執(zhí)行程序。
T0中斷時(shí)PC被強(qiáng)制寫入000BH,所以中斷發(fā)生后CPU會(huì)從000BH取指令運(yùn)行。
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-8 09:51
樓主之所以提出這個(gè)問題,是對(duì)CPU是如何運(yùn)行程序的不是太清楚,對(duì)中斷如何執(zhí)行與返回也不是太清楚。
下面我說給你聽:
ID:7485 發(fā)表于 2019-3-6 17:31
從哪一語(yǔ)句發(fā)生的中斷,中斷服務(wù)程序執(zhí)行完以后(RETI)會(huì)到產(chǎn)生中斷處下一語(yǔ)句繼續(xù)運(yùn)行。
看堆棧棧頂很清楚。
ID:94031 發(fā)表于 2019-3-6 17:07
程序執(zhí)行到here:sjmp  here和中斷沒有關(guān)系,執(zhí)行到here:sjmp  here后程序就不走了,原地踏步,這時(shí)如果有定時(shí)中斷到來(lái)就進(jìn)入中斷服務(wù)程序,執(zhí)行完后繼續(xù)等待定時(shí)中斷到來(lái)。
ID:477932 發(fā)表于 2019-3-6 16:51
本帖最后由 static 于 2019-3-22 10:06 編輯
基本上沒戲,也看不清
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
嘉立創(chuàng)AAA + 10
ID:104825 發(fā)表于 2019-3-6 16:40
RETI是中斷返回語(yǔ)句,意思是中斷結(jié)束返回到斷點(diǎn)繼續(xù)運(yùn)行,這個(gè)程序是在HERE處原地踏步,也可以認(rèn)為是返回到HERE處運(yùn)行,
