發(fā)布時(shí)間: 2019-3-12 18:24
正文摘要:STC15W204S,SOP8封裝, STC15W204S燒錄,第一次燒寫正常。 寫的是商家給的"stc15f104 COMSTC15F104E串口通訊"程序。但是第二次就寫不進(jìn)去了 |
大雨 發(fā)表于 2019-3-16 12:09 按照你這個(gè)出錯(cuò)水平,,100次能寫入,,第101次不能寫入。 |
下載時(shí),同時(shí)按一下那個(gè)連P32的S1鍵 |
怎么接地啊 |
本帖最后由 大雨 于 2019-3-17 09:27 編輯 問題已經(jīng)解決。太大意了,電路檢查和接地方法有問題。第一次下載后,第二次下載如果有故障,如果是握手不成功,找不到單片機(jī),就把P3.2、P3.3接地即可。接通后,如果又出現(xiàn)不能握手,就把P3.2、P3.3接地?cái)嚅_。 |
只能寫一次,就在也寫不進(jìn)去了,會(huì)是“片內(nèi)下載引導(dǎo)碼丟失”嗎?這幾天看了很多帖子,有這么說的。如果是MCU內(nèi)無ISP系統(tǒng)引導(dǎo)碼該怎么解決? |
7358655 發(fā)表于 2019-3-13 19:33 是的,同你的一樣,就是不能在進(jìn)行連接好燒錄了。第一次燒錄的程序單燈閃爍程序還在跑。單片機(jī),應(yīng)該沒有什么問題。下載器,測(cè)試串口助手,發(fā)送數(shù)據(jù)正常。 |
有那么難么?我這二天也燒204S,打開燒錄軟件,默認(rèn)配置,什么都不改,加載燒錄程序,直接燒,好多次都正常 |
你不會(huì)全部打勾了吧,以上都試過換個(gè)串口。你別轉(zhuǎn)到P3.7的串口了。 |
初始狀態(tài)
你不會(huì)全部打勾了吧?一項(xiàng)一項(xiàng)試吧!換個(gè)串口。 |
初始值
以上各種方法都試了,還是不行 |
各位大師的建議都試了一遍,故障還是如初 |
先點(diǎn)下載,再上電。 |
把P3.2 P3.3接地然后下載,再次下載的時(shí)候不要勾選這項(xiàng) |
P3.2/P3.3不要勾,勾了第2次就要拉低才可以寫,![]() |
將最低波特率設(shè)為1200試試,我以前遇到過下載程序握手經(jīng)常不成功,降低波特率后就下載成功了。 |
