發(fā)布時(shí)間: 2019-3-14 10:49
正文摘要:各位好,我想用單片機(jī)+光敏電阻實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管亮度調(diào)節(jié), 目前程序位選放中斷,但要實(shí)現(xiàn)亮度自動(dòng)調(diào)節(jié),那么位選開(kāi)和關(guān)都需要加時(shí)延,這樣一來(lái)位選就不能在定時(shí)中斷中進(jìn)行了。 我已知的位選不放中斷的思路: 開(kāi)始: ... |
去看看我這個(gè)帖子,有你想要的關(guān)于數(shù)碼管根據(jù)環(huán)境亮度自動(dòng)調(diào)節(jié)的程序及電路http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-146620-1.html |
geyobing 發(fā)表于 2019-3-20 09:54 非常感謝你的回復(fù)!我會(huì)試著把程序調(diào)整。 |
19樓的講的已經(jīng)很好了,關(guān)于你采集光敏電阻波動(dòng)的情況,你可以做一些小手段,舉例0-1000,分10段,理論上0-100對(duì)應(yīng)1,101-200對(duì)應(yīng)2,以此類(lèi)推,但是為了不出現(xiàn)一會(huì)弱一會(huì)亮的情況,可以加些額外條件,比如現(xiàn)在屬于1段,那就必須值大于120才能跳到2段,如果現(xiàn)在屬于2段值必須小于80才能調(diào)到1段,這樣就可以避免臨界值切來(lái)切去的問(wèn)題,這個(gè)值要根據(jù)你實(shí)際的調(diào)整一下。 |
hhh402 發(fā)表于 2019-3-18 22:18 解決我之前的那個(gè)疑惑。很感謝你的思路,受益匪淺! |
用中斷是最好的選擇,延時(shí)程序要慎用,延時(shí)就是浪費(fèi)資源。4位數(shù)碼管100HZ刷新率,就是2.5ms刷新一位數(shù)碼管,要分10級(jí)亮度就是:使用250us的中斷,10個(gè)中斷(總共25ms)刷一位數(shù)碼管,要1級(jí)亮度就是1個(gè)中斷開(kāi),9個(gè)中斷關(guān);要2級(jí)亮度就是2個(gè)中斷開(kāi),8個(gè)中斷關(guān);以此類(lèi)推。 |
geyobing 發(fā)表于 2019-3-14 13:38 抱歉還是有個(gè)點(diǎn)沒(méi)想明白,固定刷新率,光敏電阻來(lái)調(diào)節(jié)開(kāi)的時(shí)間長(zhǎng)短,這兩點(diǎn)我都做了,但位選放中斷中,比如5ms就要開(kāi)一個(gè)位選,這時(shí)該位選打開(kāi)后又存在開(kāi)時(shí)間的延時(shí),要是大于5ms話(huà)豈不是影響第二個(gè)位選的顯示效果,一直不明白這點(diǎn),請(qǐng)賜教多謝了。 |
本廚 發(fā)表于 2019-3-15 14:45 總時(shí)長(zhǎng)25ms,開(kāi)顯示時(shí)長(zhǎng)為on_time, 那么關(guān)顯示25-on_time,你的累加累減能麻煩再講下嗎? |
Y_G_G 發(fā)表于 2019-3-15 15:11 感謝解答! 我記得學(xué)動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示時(shí),老師強(qiáng)調(diào)用中斷來(lái)開(kāi)位,所以之前都是這么做的,但現(xiàn)在像這樣需要延時(shí)的,就行不通了,所以很疑惑。 |
多謝各位的幫助![]() 我大概知道用冗余,但是比如一級(jí)亮度(100 < adc)&&(adc >150), 二級(jí)亮度( 159 < adc ) && ( adc > 200 ),此時(shí)150-159間的數(shù)值狀態(tài)我該怎么處理,如果都放else那么肯定不行的。 另外:光敏電阻的特性曲線(xiàn)網(wǎng)上也沒(méi)找到相關(guān)資料,只知道亮阻值暗阻值,比較融通。 |
join22life 發(fā)表于 2019-3-15 12:28 位選要中斷干嘛呢? 8個(gè)數(shù)碼管以下的,掃描顯示,一個(gè)接一個(gè)的顯示,最后ADC一次,用不也多長(zhǎng)時(shí)間的 如果你覺(jué)得程序還要干點(diǎn)的別的什么的話(huà),加入到延時(shí)函數(shù)里面進(jìn)行也可以的了 |
延時(shí)1的向上加,到0延時(shí)結(jié)束 延時(shí)2的向下減,到0延時(shí)結(jié)束 |
Y_G_G 發(fā)表于 2019-3-14 23:41 抱歉還是有個(gè)疑問(wèn),位選不是應(yīng)該通過(guò)中斷才是最好的嗎? |
Y_G_G 發(fā)表于 2019-3-14 23:41 恩,多謝,下午準(zhǔn)備解決這個(gè)問(wèn)題 ![]() |
join22life 發(fā)表于 2019-3-14 15:43 思路很好,可以試一試!不行了再換種方式,作品就是在不斷的調(diào)試中成長(zhǎng)的 |
參與人數(shù) 5 | 黑幣 +42 | 收起 理由 |
![]() | + 8 | 很給力! |
![]() | + 10 | |
![]() | + 10 | |
![]() | + 10 | 贊一個(gè)! |
![]() | + 4 | 贊一個(gè)! |
其實(shí)沒(méi)有那么復(fù)雜的,不要用中斷 你寫(xiě)兩個(gè)延時(shí)的函數(shù),一個(gè)控制數(shù)碼管開(kāi),另一個(gè)控制數(shù)碼管關(guān) 等于是數(shù)碼亮>延時(shí)1>數(shù)碼管滅>延時(shí)2>顯示下一個(gè)數(shù)碼管 把光敏電阻ADC的值用來(lái)作為延時(shí)的時(shí)間, 延時(shí)1的向上加,到0延時(shí)結(jié)束 延時(shí)2的向下減,到0延時(shí)結(jié)束 這樣一來(lái),總的延時(shí)時(shí)長(zhǎng)就是恒定不變的了,不會(huì)因?yàn)楣饷綦娮璧淖兓兓?/td> |
wulin 發(fā)表于 2019-3-14 15:37 看來(lái)我把亮度調(diào)節(jié)想的簡(jiǎn)單化了 |
zhb2004xp 發(fā)表于 2019-3-14 16:09 這個(gè)像你說(shuō)的,我現(xiàn)在就是出現(xiàn)數(shù)字顯示不清有全8現(xiàn)象了 |
多位數(shù)碼管的顯示本身就是利用人眼的視覺(jué)錯(cuò)覺(jué)造成的,如果要增加視覺(jué)上亮度強(qiáng)度的感覺(jué),理論上是要增加閃爍的頻率,但是如果顯示內(nèi)容同樣變化頻率較快的話(huà),會(huì)造成全部顯示8的視覺(jué)錯(cuò)覺(jué)。 |
geyobing 發(fā)表于 2019-3-14 13:38 我現(xiàn)在寫(xiě)了一個(gè)光敏電阻不同值對(duì)應(yīng)開(kāi)位選的時(shí)長(zhǎng)的函數(shù),放主循環(huán)中; 另一個(gè)開(kāi)各個(gè)位選函數(shù),放主循環(huán)中,通過(guò)中斷每5ms開(kāi)位,這個(gè)思路是正確的吧? |
join22life 發(fā)表于 2019-3-14 14:00 調(diào)節(jié)數(shù)碼管亮度其實(shí)就是調(diào)節(jié)數(shù)碼管導(dǎo)通和截止時(shí)間比例,具體方案還要看數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng)方式。比較傾向于采用PWM方式給位選供電。數(shù)碼管靜態(tài)顯示控制亮度簡(jiǎn)單些,數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示控制亮度比較麻煩。 |
就像圖中那樣,每5ms中斷一次用于開(kāi)位選,但是一個(gè)數(shù)碼管顯示時(shí)間將近6ms,等到第二個(gè)中斷來(lái)時(shí)進(jìn)入第二個(gè)數(shù)碼管顯示,以此類(lèi)推,使用沒(méi)有顯示數(shù)碼管顯示沒(méi)有完畢被中斷,這樣對(duì)程序有什么影響嗎? |
固定刷新頻率,然后根據(jù)光敏電阻來(lái)調(diào)節(jié)開(kāi)的時(shí)間長(zhǎng)短,實(shí)現(xiàn)亮度變化,一般會(huì)放在中斷中去進(jìn)行切換的,主流程肯定有別的事要做的 |
![]() | + 50 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
