想實(shí)現(xiàn)單片機(jī)數(shù)碼管從1到100,但是只有百位能亮其他位不亮
查看數(shù): 3000 | 評(píng)論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2019-3-15 10:44
#include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit wela=P2^7; sbit dula=P2^6; void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge); void init(); void delay(uint z); uchar a ...
ID:491171 發(fā)表于 2019-3-16 03:26
wulin 發(fā)表于 2019-3-15 21:17
定時(shí)器設(shè)置有錯(cuò)誤、延時(shí)函數(shù)有錯(cuò)誤、顯示程序位置錯(cuò)誤。改好了。
#include
不錯(cuò)不錯(cuò),這才是負(fù)責(zé)任的回答!樓主記得打償黑幣喲!
參與人數(shù) 5黑幣 +52 收起 理由
Sawardeakar + 8 很給力!
areyouok + 16
春風(fēng)十里吹 + 10 很給力!
微小苛 + 10 很給力!
zhengchong60 + 8 很給力!
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-15 21:17
#include<reg52.h>
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
void display();
void init();
void delay(uint z);
uchar bai,shi,ge,temp,temp1;
uchar aa;
uchar code table[]={
                0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                0x39,0x5e,0x79,0x71};
void main()
        init();        //初始化之程序
                if(aa==20)
                        aa=0;
                        temp++;
                        if(temp>120)
                                temp=0;
                        bai=temp/100;
                        shi=temp%100/10;
                        ge        =temp%10;
                display();
void init()
        wela=0;
        dula=0;
        temp=0;
        temp1=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(63556-50000)/256;
//        TH0=(63556-50000)%256;
        TL0=(63556-50000)%256;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
void timer0() interrupt 1
        aa++;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
void display()           //顯示1-100變化的子程序
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[bai];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(2);
        P0=0xfd;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[shi];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(2);
        P0=0xfb;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[ge];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(2);
ID:234075 發(fā)表于 2019-3-15 15:30
你的delay延時(shí)程序有問題,for(x=z;x>0;x++)和 for(y=z;y>0;y++)語句中分別應(yīng)該是x--和y--,而不應(yīng)該是x++和y++。話又說回來,累加到溢出=0應(yīng)該也行吧,但你的x、y又是unsigned int型,這個(gè)延時(shí)也太長(zhǎng)了吧
