stc8a8k64s4a12單片機(jī)ADC轉(zhuǎn)換速度是怎么計(jì)算的?
查看數(shù): 8322 | 評(píng)論數(shù): 16 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2019-4-2 22:48
Fadc=SYSclk/2/16/SPEED 是怎么算的ADC轉(zhuǎn)換速度
ID:799053 發(fā)表于 2022-11-1 09:03
ADC = SYSclk/2/16/SPEED  帶入公式就可以了
ID:927524 發(fā)表于 2022-10-30 23:23
你們說(shuō)的是STC-AD的采樣率,有誰(shuí)知道單片機(jī)的數(shù)據(jù)輸出率怎么算的??
ID:1031458 發(fā)表于 2022-6-1 11:21
不一定速度快了就好,選擇比較合適的,也就是在保證允許精度的情況下,盡量調(diào)快速度
ID:1031458 發(fā)表于 2022-6-1 11:03
問(wèn)題解決了嗎
F ADC = SYSclk/2/16/SPEED
ID:491577 發(fā)表于 2022-5-31 15:00
其實(shí)速度不影響AD精度,只是一般人不會(huì)用而已,51單片機(jī)實(shí)際只有一路AD硬件,通過(guò)模擬開(kāi)關(guān)選擇不同的通道,切換通道是需要一定的時(shí)間才能夠使電壓穩(wěn)定,所以前面幾次ADC數(shù)值不準(zhǔn)確是正常的,切換通道時(shí)前面幾次ADC丟棄,再取幾次ADC平均才能夠得到準(zhǔn)確的AD數(shù)值,如果不改變通道就不需要丟棄。STC8單片機(jī)最快ADC速度=32/30M=1.0666us,每秒可以進(jìn)行93.7萬(wàn)次,但是ADC不可以自動(dòng)連續(xù)運(yùn)行,啟動(dòng)、讀取數(shù)據(jù)也需要時(shí)間,所以官方給出的數(shù)據(jù)是每秒可以進(jìn)行80萬(wàn)次ADC。
ID:372579 發(fā)表于 2022-5-31 12:38
ID:1030839 發(fā)表于 2022-5-30 18:09
同問(wèn),上課聽(tīng)的一知半解
ID:382454 發(fā)表于 2022-5-10 17:09
數(shù)據(jù)表里說(shuō)的很清楚了,如果越快,那精度不高的。也可能抖動(dòng)的歷害,想穩(wěn)定點(diǎn),要選慢點(diǎn),或多次取平均值。
ID:907700 發(fā)表于 2022-5-10 12:17
是不是速度越快越好?為什么還要設(shè)置速度?用最快速不是很好嗎
ID:974300 發(fā)表于 2021-10-26 12:54
輸入ADC模塊的時(shí)鐘頻率=SYSclk/2
完成一次A/D轉(zhuǎn)換需要16個(gè)ADC時(shí)鐘脈沖
SPEED=ADC_CHS[3:0]設(shè)置狀態(tài)
完成一次A/D轉(zhuǎn)換時(shí)間=SYSclk/2/16/SPEED
ID:651494 發(fā)表于 2020-5-25 10:56
Y_G_G 發(fā)表于 2019-4-3 08:38
不要看這個(gè),底下表格里面已經(jīng)標(biāo)志好了:最快是32個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘完成,最慢是512個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘完成,自行設(shè)定就可 ...
意思是 stc8a8k64s4a12單片機(jī)ADC轉(zhuǎn)換速度等于:SYSclk/ (設(shè)置的speed系數(shù))
*不要去理會(huì)多少分頻(2分頻。。。。)和16個(gè)ADC時(shí)鐘才能完成一次轉(zhuǎn)換這樣的描述
*直接將Speed設(shè)置為32~512,再用系統(tǒng)時(shí)鐘除這個(gè)系數(shù)就是ADC轉(zhuǎn)換速度
是這樣嗎?
ID:421350 發(fā)表于 2020-3-14 11:42
想繼續(xù)請(qǐng)教一下,這個(gè)轉(zhuǎn)化時(shí)間的選擇是以什么來(lái)評(píng)定的呢?按理來(lái)說(shuō)選擇時(shí)間越短會(huì)更好呀
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-3 18:18
SYSclk=系統(tǒng)頻率
完成一次A/D轉(zhuǎn)換時(shí)間=SYSclk/2/16/SPEED,注:SPEED的值1~16
ID:401564 發(fā)表于 2019-4-3 08:38
不要看這個(gè),底下表格里面已經(jīng)標(biāo)志好了:最快是32個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘完成,最慢是512個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘完成,自行設(shè)定就可以了它說(shuō)的是ADC時(shí)鐘等于多少的分頻,實(shí)際上就是系統(tǒng)時(shí)鐘*多少,然后就是是每16個(gè)ADC時(shí)鐘完成一次ADC
最快的是2分頻算一個(gè),那就是:系統(tǒng)時(shí)鐘*2*16=32個(gè)系統(tǒng)時(shí)鐘
主要是你沒(méi)有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膹念^看數(shù)據(jù)手冊(cè)
