單片機(jī)紅外串口通信問題
查看數(shù): 3333 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-4-3 01:46
一個紅外接收模塊,一個紅外發(fā)送模塊. 前開始用做紅外通信還是不錯的. 現(xiàn)面我直接二個單片機(jī)一個收,一個發(fā). 內(nèi)容如下 發(fā)的內(nèi)容循環(huán): 0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88,0x99,0xaa,0xbb,0xcc,0xdd, ...
ID:504380 發(fā)表于 2019-4-3 20:32
波特率的問題,或者沒有選擇校驗
ID:299872 發(fā)表于 2019-4-3 16:03
aking991 發(fā)表于 2019-4-3 08:34
你也沒說明你的紅外相關(guān)資料,如只是用串口發(fā),發(fā)射部件還需還38K振蕩電路才可以,由于紅外通訊速率低,建 ...
這個也需要載波嗎???
先開始的時候,我搞紅外控制的時候, 單片機(jī)收發(fā),都沒有載波都可以.除非要是遙控電器,才需要加載波.
我現(xiàn)在可以用發(fā)外協(xié)議傳輸,只是紅外協(xié)議太麻煩了,所以我想搞簡單點,直接用串口.
ID:299872 發(fā)表于 2019-4-3 15:59
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-4-3 08:01
首先是串口的波特率對不對。你沒有說的單片機(jī)硬件的情況,如:晶振等
串口與晶振非常有關(guān)。51單片機(jī),如果 ...
都是用的89C52RC  11.0592 ,9600
ID:349617 發(fā)表于 2019-4-3 08:50
1、一個是ASCII碼,一個是16進(jìn)制,要進(jìn)行轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換成你要的,
ID:65956 發(fā)表于 2019-4-3 08:34
你也沒說明你的紅外相關(guān)資料,如只是用串口發(fā),發(fā)射部件還需還38K振蕩電路才可以,由于紅外通訊速率低,建議波特率不超過1200,我們這邊作的產(chǎn)品一般波特率都沒超過,高速紅外才會更高的波特率,僅供參考
ID:164602 發(fā)表于 2019-4-3 08:01
串口與晶振非常有關(guān)。51單片機(jī),如果晶振是12M,則誤差小的最大波特率為4800,還要加倍。如果是11.0592M,則波特率可以大一點,還可以不加倍。
如果只從你給出的信息看,很可能是波特率不對,誤差大了,收到的與發(fā)送的就不一樣。
